    Viva
    Estou a colocar isolamento nos tectos e nas paredes das janelas e reparei que o isolamento em algumas partes, as que ainda dá para ver, não está mesmo junto à parede. Ou seja, entre a parede e o isolamento existe um espaço que não tem nada..
    Na minha opinião de leigo, o isolamento deveria preencher totalmente o espaço entre a parede a "proteger" e o pladur.
    Estou errado??
    Fotos
    https://postimg.cc/gallery/6WQvKkd
    Sim claro! Caso contrário existe pontos térmicos e não está a ser eficaz o isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iscao
    Colocado por: IscaoViva
    Estou errado??
    Fotos
    Além disso que refere, não dá para perceber se houve a instalação de alguma membrana pára-vapor/estanquidade.
    Pois bem parecia.. agora não há muito a fazer que o pladur já foi todo fechado.
    Essa membrana que fala de certeza que não levou pois não foi orçamentado.
    Então para conhecimento futuro a sequência será esta?
    Parede original->membrana para vapor->lá de rocha ->pladur
    Obrigado desde já
    Colocado por: IscaoPois bem parecia.. agora não há muito a fazer que o pladur já foi todo fechado.
    Obrigado desde já
    Não.
    Deveria ser:
    Parede original > lã > membrana > placa de gesso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iscao, utilizadorpreocupado
0.0129 seg. NEW
