    Para melhorar o isolamento acustico e térmico da minha habitação estou a ponderar aquisição de caixilharia dupla. Se em termos estéticos a coisa acaba por não ficar o mais bonito, julgo que compensa na solução final em termos acusticos e térmicos.
    No entanto, relativamente à cozinha e à licença do gás, tenho uma dúvida. Será que posso colocar caixilharia dupla tornando a divisao estanque e conseguir aprovação de licenciamento de gás numa futura inspeção? Terei de tirar a janela aquando da inspeção? Qual a melhor solução neste caso?
    Alguém para ajudar?
    • RCF
    • 18 junho 2021
    Colocado por: SupporterNo entanto, relativamente à cozinha e à licença do gás, tenho uma dúvida. Será que posso colocar caixilharia dupla tornando a divisao estanque e conseguir aprovação de licenciamento de gás numa futura inspeção? Terei de tirar a janela aquando da inspeção? Qual a melhor solução neste caso?
    A cozinha deve ter um respirador independente da caixilharia
    Pois, mas de facto não tem! O respirador é no alisado da janela, fizeram um buraco e colocaram uma grelha de ventilação. Ao colocar uma caixilharia pelo exterior vou eliminar essa entrada de ar.
    • RCF
    • 18 junho 2021
    Colocado por: SupporterPois, mas de facto não tem! O respirador é no alisado da janela, fizeram um buraco e colocaram uma grelha de ventilação. Ao colocar uma caixilharia pelo exterior vou eliminar essa entrada de ar.
    o ideal é fazer um buraco na parede e meter um respirador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Supporter
0.0092 seg. NEW
