    Depois de muitas voltas chegamos a um projeto que gostamos mas gostava que me dessem a vossa opinião. Se tiverem sugestões ou tenha aqui algum erro que a nós leigos nos tenha escapado...
    Desde já agradeço todas as opiniões.
    Colocado por: patriciapsBoa tarde,
    Isto foi desenhado por um arquitecto?
    Colocado por: nortenho66
    Sim com base em sugestões nossas...
    Mude a posição da porta da suite. Para dar directo à zona de circulação aos pés da cama. Reparta os roupeiros. Isso está disfuncional.
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patriciaps
    Colocado por: Pedro BarradasMude a posição da porta da suite. Para dar directo à zona de circulação aos pés da cama. Reparta os roupeiros. Isso está disfuncional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patriciaps
    Não tinha pensado na opção de "dividir" o armario mas depois para ir wc teriamos de passar sempre pelo quarto ... mas vamos pensar nessa hipotese
    Tem a planta com melhor qualidade?
    Onde esta o Norte disso? - onde esta o resto da planta?
    Assim de repente acho a cozinha com talvez pouca luz e a "suite" ha qualquer coisa mal resolvida ali..
    Acho que talvez o L do armário esta a mais pelo menos.
    Também reparei logo na questão da porta da suite a dar diretamente para a cama. Os restantes quartos parecem-me bem. E a cozinha, não tem despensa e casa das máquinas? Qual é a largura do hall de entrada e do corredor?
    • RCF
    • 21 junho 2021 editado
    ou então, mude a cabeceira da cama para o lado do wc
    Quanto ao restante, acho que tem a virtude de não desperdiçar espaço
    Colocado por: gil.alvesTem a planta com melhor qualidade?
    O norte é do lado esquerdo. na parede dos quartos ligeiramente mais abaixo.
    está a forçar um quarto de vestir.. que na pratica não existe.
    Reparta as coisas e reveja a circulação no quarto, vai ficar muito melhor e a cama mais resguardada. Além diasso, se necessitar de ir à sua IS, não precisa de ir dar uma volta tão grande.
    Colocado por: pipocas4Também reparei logo na questão da porta da suite a dar diretamente para a cama. Os restantes quartos parecem-me bem. E a cozinha, não tem despensa e casa das máquinas? Qual é a largura do hall de entrada e do corredor?
    casa das maquinas ficará no piso de baixo e não vemos necessidade de ter divisão de dispensa. Neste momento na casa atual não temos e não sentimos falta. Em relação ao corredor está ligeiramente mais largo porque pensei que num futuro poderei colocar armario para mais arrumaçao
    Colocado por: patriciapsdivisão de dispensa.
    dEspensa.
    Isso tem 1º andar?
    Ou
    somente acesso à cave?
    Eu refaria a caixa de escada por forma a apertar ali a zona de acesso aos quartos. está muito franca para a zona Social/ entrada.
    Colocado por: RCF
    Provavelmente fica apertado para colocar a cama e duas mesas de cabeceira. No meu caso, não gostava de ter a cabeceira na parede da wc.
    Concordam com este comentário: RCF
    se o roupeiro tiver portas de correr ainda passa tal como está, mas dividindo ao meio e a entrada do quarto ser aos pés da cama. Já não se deviam fazer entradas no quarto na cabeceira.
    Colocado por: Pedro BarradasIsso tem 1º andar?
    Ou
    Sim no piso em baixo ficara garagem, casa maquinas. Mas este piso fica ao nivel estrada.
    Ainda não percebi bem porque se opta por cozinha em open space, fica com a sala a cheira a comida fritos peixe etc...
    • DR1982
    • 23 junho 2021 editado
     # 18
    Colocado por: Jose_BMAinda não percebi bem porque se opta por cozinha em open space, fica com a sala a cheira a comida fritos peixe etc...
    É uma opção com vantagens e desvantagens como qualquer outra!
    A maior vantagem a meu ver é pronover o convívio entre os habitantes da casa, e já há exaustores para melhorar o problema com cheiros
    Concordam com este comentário: Jose_BM
  17.  # 19
    Outra vantagem é quem está a cozinhar consegue interagir com quem está na sala, bom para quando se tem visitas, ou para quando se tem miúdos e se quer mantê-los debaixo de olho. As desvantagens, para mim, superam as vantagens. O cheiro a comida, por exemplo, e os barulhos vindos do exaustor, máquina de café, máquina de lavar loiça, bimbys e afins. São incomodativos.
  18.  # 20
    Depende...Há quem só faça fritos e grelhe peixe de quando em vez... há quem consiga arejar a casa. Há quem nunca faça fritos ou grelhe peixe.
    Cheirar a comida.. é momentâneo. Depende também da ventilação/ renovação de ar do espaço. Depende do tipo de cozinha que se faça.
    Depende também do tipo de utilização e dinâmica familiar que a família faça dos espaços...
    Para uns é boa ideia, para outros, nem tanto.
0.0236 seg. NEW
