    • Lrapr
    • 23 junho 2021 editado
    Bom dia a todos,
    Já muito se falou sobre isolamento mas praticamente tudo voltado para "remendos" de casas usadas.
    Não domino o assunto e gostaria de opiniões sobre o isolamento a colocar no teto de numa moradia térrea em fase de construção já telhada.
    Vai ser aplicado teto falso com iluminação embutida a 25cm do teto (lage aligeirada) o sótão vai ser pouco usado será apenas para acesso ao VMC e pequenos arrumos tipo decoração de natal e tralhas que deviam era ir para o lixo mas já sei com são as coisas😅.
    As dúvidas isolar no sótão ou caixa do teto falso, e quais as soluções possíveis tendo em conta o custo/benefícios.
    Desde já agradeço a ajuda.
    Sempre que possível o isolamento deve ficar no exterior de paredes / laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lrapr
    Colocado por: nortenho66Sempre que possível o isolamento deve ficar no exterior de paredes / laje.
    Com a casa já semi-construida, o isolamento no exterior da laje apenas pode ser aplicado no telhado (debaixo das telhas)?
    Colocado por: JayJay
    Ideal é em cima da laje para não estar a aquecer a área de sótão desnecessáriamente mas isso tem de ver com os projectistas da térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lrapr
    Em cima da lage pressuponho que seja o chão do sótão e que tipo de isolamento colocar?
    Lá de rocha ou mineral, rolo ou placas, xps, poliuretano projectado, ou alguma solução que desconheça, qual será o ideal? Já não falo em melhor porque claro que se a carteira fosse sem fundo não era preciso pensar em custo.
    Colocado por: Lraprque tipo de isolamento colocar?
    Na zona de arrumação e VMC, xps. permite-lhe que com alguns cuidados possa andar por cima.
    Na restante zona que não vai ser utilizada lã de rocha
    Colocado por: Lrapr
    Importante é ter espessuras indicadas para o coeficiente de transmissão térmica que se quer.
    O ZédaSilva já deu uma boa indicação.
    Colocado por: zedasilva
    O que consta no projecto?
    Colocado por: Vítor MagalhãesO que consta no projecto?
    O que vem descrito no pré-certificado energético é poliestireno extrudido(xps) 9cm coeficiente de condutividade térmica de 0.037 W/m°C e resistência térmica de 2.432 m²°C/W. Não faço ideia da grandeza destes números suponho que sejam as placas azuis com 9cm de espessura.
    É esta a melhor opção custo benefício? Isto é só colocar por cima do piso?
0.0110 seg. NEW
