    Caros
    A minha casa não tem projecto de VMC, só a tradicional, onde já vou fazer um upgrade nos WCs e talvez Cozinha, colocando um S&P Silent Dual 100. Mas gostava de deixar a casa preparada para "upgrade" num futuro, e equacionei:
    1) Deixar tubos entre placa e telhado (não visitável), que saiem de cada divisão para um ponto central e no futuro colocar ali uma VMC duplo fuxo
    2) Fazer apenas os buracos (e tubos de corrente/controlo) nas paredes para a rua das divisões, para no futuro colocar um sistemas descentralizados.
    Um profissional amigo, diz-me que nas obras dele em Lisboa tem estado a usar muito o sistema "Lunos e2". É um sistema que pode chegar aos 90% de eficácia na recuperação térmica, e que funciona com (pelo menos) um par de equipamentos em ciclos de 50-70s. Um retira ar, e no processo aquece um elemento cerâmico interior, e o outro está a suflar de outro lado (da casa?) ar do exterior q aquece ao passar tb pelo tal elemento cerâmico. Eles vão trocando entre insuflar e exaustar de forma coordenada em pares, para manterem o elemento ceramico quente e manter a ventilação constante. Embora tb seja caro (+/-600€ por elemento), segundo ele tem entre outras vantagens, evitar condutas onde podem se acumular bacterias.
    Alguem conhece esta marca?
    Qual a vossa opinião sobre estes sistemas descentralizados?
    Alguma imagens interessantes a descreverem o sistema:
    É um aparelho como alguns outros que cada vez mais vão aparecendo.
    O esquema de instalação é parecido com a INVENTER.
    Aqui fica um vídeo e um catalogo:
    https://www.youtube.com/watch?v=EQvRzMo_xDs
    https://eurobuild.pt/transferencias/inventer-en.pdf
    Conseguimos fazer o projecto para as suas necessidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    Colocado por: Atlas EurobuildBom dia,
    tem valores para esta solução?
    Interessante.
    Eu estou já mt em cima de uma decisão, pelo que vou directo ao ponto:
    1) Preço indicativo de 1 par de peças + 1 controlador
    2) Controlo é por radio, uma pre-instalação consiste em ter um furo de 180mm + um tubo a levar alimentação para lá? 220v ou precisam de transformador?
    3) No PDF falam em apoios estatias, há algum neste momento em PT que se possa usar?
    4) Era possível ter um estudo/orçamento.... assim mt rápido? :)
    A sanitop está com uma promoção de um desses aparelhos a 150€ + iva salvo o erro
    Colocado por: jcfcid
    Sim temos.
    Colocado por: manelvcA sanitop está com uma promoção de um desses aparelhos a 150€ + iva salvo o erro
    está enganado
    Sim temos.
    Pode mandar MP ou para o meu e-mail? O meu Nick @ gmail.com
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Não precisa de um par de equipamentos ou seja não precisam de funcionar em pares.
    Se uma unidade considerando que funciona 60-70s em cada ciclo, for suficiente...não precisa de 2 máquinas.
    Com apenas uma unidade, não vai estar quase a apenas a expulsar o ar que acabou de insuflar? Ou seja, ter um raio de ação mt curto à volta da boca interna?
    Qts m3? 1 UN 30m3/h a partir de 380€+IVA
    130m2 a ventilar. A minha duvida é se há várias divisões (como quartos), temos de ter unidades em todos eles, ter passagens de ar?
    O meu plano será fazer isto em 2 tempos:
    AGORA - Exaustor Home Silence 100 da S&P com PIR e Sensor Humidade nos 2 WCs e talvez tb na cozinha
    PREPARAR - Buracos c tubos 160mm, com electricidade à mão, para num 2ª passo comprar unidades descentralizadas.
    Dúvidas:
    1) Na cozinha punha um S&P sentido unico a extrair?
    2) Será preciso nos 3 quartos?
    3) Além de electricidade, tenho de ter tubos para um comando central para tudo isto? A versões wireless aqui ajudariam.
    Colocado por: jorgealvesestá enganado
    https://www.sanitop.pt/store/productid/391818
0.0151 seg. NEW
