    Boas uma pequena ajudinha.
    Afinal o que se deve impermeabilizar numa casa de banho?
    Estou em fase de construção e tenho as paredes do WC rebocadas prontas a levar azulejos, mas surge a duvida impermeabilizar o quê?
    Só a zona de duche ou todo o pavimento? E paredes?
    E que tipo de material usar? Na loja de material de WC recomendaram me o impermeabilizante Weber Dry 824...
    De referir que o piso é PRH.
    Desde já um obrigado.
    Aqui tem um vídeo muito explicativo
    https://youtu.be/111U0MO-r9I
    Concordam com este comentário: pc ferreira, davidfigueiredo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, Lrapr
    Mapelastic no pavimento e paredes. Mapeband nas reentrâncias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lrapr
    Colocado por: marteloescoproMapelastic no pavimento e paredes. Mapeband nas reentrâncias.
    Não será a melhor solução, perante aquilo que o utilizador disse.
    Se as paredes estao prontas a levar azulejos e se ha colas como a weber que impermeabiliza e cola os azulejos qual é a vantagem de estar a colar à membrana e voltar a colar azulejos?
    É mesmo uma pergunta.
    Que cola é essa da weber?
    Colocado por: PicaretaQue cola é essa da weber?
    Entao essa que aconselharam acima, a weber 824 nao impermeabiliza e cola?
    Colocado por: DR1982Entao essa que aconselharam acima, a weber 824 nao impermeabiliza e cola?
    Eu sou leigo no assunto mas ao que percebi o weber dry 824 é so uma membrana impermeabilizante depois tem que levar cola por cima para assentar o azulejo...
    • DR1982
    • 26 junho 2021 editado
    Colocado por: Lrapr
    Entao é porque é, eu ja ouvi falarem por ca de produtos que fazem as dus coisas ao mesmo tempo, ganha em mao de obra
    SikaCeram 500 por exemplo
    Eu gosto de usar este Sikalastic-1K que se prepara com água e se dá à trincha ou rolo em 2 demão
    Impermeabilizar as paredes do duche até 2m de altura e mais 50cm fora da área do duche e o chão do duche
    Colocado por: Lrapr
    Weber Dry 824 é uma argamassa cimentícia para impermeabilização, esta mesma argamassa não tem propriedades adesivas.
    Colocado por: DR1982Se as paredes estao prontas a levar azulejos e se ha colas como a weber que impermeabiliza e cola os azulejos qual é a vantagem de estar a colar à membrana e voltar a colar azulejos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lrapr
    Não, pelo simples facto de que esse produto não é recomenda para essa dupla aplicação.
    Depois, não seria justo nem correto fazer a comparação de argamassas cimentícias de impermeabilização com lâminas de polietileno para impermeabilização, simplesmente porque são produtos completamente diferentes.
    Colocado por: Atlas EurobuildDepois, não seria justo nem correto fazer a comparação de argamassas cimentícias de impermeabilização com lâminas de polietileno para impermeabilização, simplesmente porque são produtos completamente diferentes.
    A grande diferença é a ligação da impermeabilização às bases de duche e banheiras.
    Também mas não só.
    A resistência à fissuração também é muito diferente, por exemplo.
    Colocado por: RicardoPorto
    Essa recomendação é para casos em que as paredes são construídas com tijolo e cimento? Já vi vários videos onde se vê a aplicar impermeabilização mas pensei que era por serem construções feitas em placas de gesso cartonado e placas de "cimento" assentes em estruturas de madeira e seria preciso proteger essa madeira.
    Vivo num apartamento com cerca de 25 anos e tenho a certeza que, bem ou mal, não tem esta membrana impermeabilizadora.
    Colocado por: elfo106
    Impermeabilizar a zona do duche será transversal a qualquer metodo construtivo, pois nenhum deles por si só impermeabiliza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    • psnl
    • 1 setembro 2021
    entre este e o Weber dry 824?
  15.  # 17
    Colocado por: psnl
    Praticamente iguais.
    Pode juntar por exemplo:
    ATLAS WODER S
0.0192 seg. NEW
