    • psnl
    • 25 junho 2021
    alguém já fez algo parecido?
    Estão me a propor fazer a estrutura em aço, painel OSB e depois paineis ceramicos colados.
    O OSB vai aguentar o ceramico colado?
    Não ficaria melhor uns paineis de madeira a imitar o marmore?
    Se sim, o calor da lareira a bioetanol poderá ser problemático?
    O osb aguenta e a cola adequada também.
    Pode levar um perfil metálico em baixo para reforço e garantir que não mexe, a peça em inox em L que também protege as arestas
    Atenção a essa estrutura não ficar sujeita ao calor por causa de dilatações
    Como vai ser forrada por dentro??
    Um conselho: esqueça a lareira de bioetanol: fonte de humidade
    • psnl
    • 25 junho 2021 editado
    Colocado por: RicardoPortoComo vai ser forrada por dentro??
    Estava a pensar na parte de baixo fazer com uma chapa uma especie de funil com 1% de inclinação, abrindo no centro para uma chaminé.
    Por dentro forrar apenas a base com la de rocha (por cima da chapa).
    Colocado por: ParamonteUm conselho: esqueça a lareira de bioetanol: fonte de humidade
    O meu unico problema será a agua condensar na estrutura, pk na humidade relativa do ar a VMC tratará do problema.
    Colocado por: psnlO meu unico problema será a agua condensar na estrutura, pk na humidade relativa do ar a VMC tratará do problema.
    Pois esse VMC vai sacar o pouco calor que essa lareira de etanol produz. Essas lareiras fazem apenas um bonito na sala, é um adereço, para não falar na segurança em si.
    Colocado por: ParamonteEssas lareiras fazem apenas um bonito na sala, é um adereço
    esse é o objectivo.
0.0089 seg. NEW
