    Pretendo substituir as quatro caixas de estores do meu apartamento, em Santo António dos Cavaleiros, Loures. Estão todas de origem e ao fim de 40 anos estão todas em mau estado, umas mais que outras. Com problemas graves de ruído e de cheiro a tabaco dos vizinhos para resolver, tenho consciência de que por melhores janelas que instale e estores de fita que substitua por eléctricos, se não instalar caixas de estores de qualidade os problemas subsistem e a casa não fica verdadeiramente isolada. Tentei pedir que profissionais de alvenaria (?) se deslocassem a minha casa para fazer orçamentos, mas até agora:
    - Estiveram cá mas não enviaram nenhum orçamento;
    - Depois de dizer que cá vinham, quando tentei marcar uma visita deixaram de atender;
    - Não atenderam nem retornaram a chamada;
    - Marcaram visita e depois não apareceram;
    - Disseram-me que o trabalho era demasiado pequeno;
    - Enviaram-me um relatório de tal modo ridículo que fiquei sem saber que:
    - De que material serão feitas as caixas de estores?
    - Como será efectuado o pagamento? Todo de uma vez, uma percentagem na adjudicação e outra na conclusão?
    Peço-vos ajuda no sentido de saber se conhecem alguém que possa fazer este trabalho.
    Está alguém aí?!
    O melhor seria contatar empresas de caixilharia e aplicar janelas com estores compactos.
    Trocar as caixas de estores será muito mais complicado porque já fazem parte da parede.
    O ideal será isolar correctamente a caixa, em conjunto com caixilharia recente.
    As minhas caixas de estore apresentam um problema que conseguem ver na imagem, e nem sequer é o pior exemplo. Numa delas não é possível isolar correctamente a caixa, uma vez que a laje de betão cedeu a tal ponto que não é possível colocar uma manta acústica na vertical.
    Colocado por: nunovski2001As minhas caixas de estore apresentam um problema que conseguem ver na imagem, e nem sequer é o pior exemplo
    Não consegue comprar uma borracha isolante para colar na caixa e depois aparafusa tampas novas por cima da borracha?
    Se fica perfeito? Não. Mas melhora bastante o isolamento, e do modo como está instalada a sua caixa, não vejo outra solução que não implique partir a parede.
    Colocado por: HAL_9000Não consegue comprar uma borracha isolante para colar na caixa e depois aparafusa tampas novas por cima da borracha?
    Nunca ninguém me sugeriu essa solução. Para colocar onde exactamente na caixa? Não sei se percebi. Vai resolver o problema da laje? Ao fim de 40 anos (as caixas estão de origem), não tenho provas, mas parece-me realmente que um dia as lajes irão ceder. Como disse, numa delas não é possível meter nenhum isolamento na vertical como nesta foto.
    Colocado por: Costa53janelas com estores compactos.
    Janelas com estores compactos? O que é isso?
    Colocado por: Bruno.AlvesTrocar as caixas de estores será muito mais complicado porque já fazem parte da parede.
    Como é que eu vou "isolar correctamente a caixa" se tenho uma laje de cimento a ceder que não me permite colocar isolamento em condições?
    Não consigo opinar porque não sou da área. O que disse foi baseado no que constatei a isolar as minhas caixas de estore. Mantenho ainda agora que se pudesse cimentava tudo, pior porcaria que se inventou...
    Não sei se era a isso que se referiam com estores compactos, mas há umas janelas com estore incluído, que podem ser colocados nas paredes existentes com obras "menores". Pode ajudar, enfiar o caixilho com estore e isolar à volta.
    eu não vi laje alguma a ceder. Se quer isolar termicamente aquele bocado de betão?. ou argamassa de cimento que es´ta deformado, da altura da construção, tem de o fazer por fora. arrnaje uma tampa dotada de isolamento termico que cubra a totalidade da area a "tratar".
    qual é o problema afinal?
    O meu comentário era no sentido de isolar apenas a caixa em si sem ter de trocar tudo. basicamente disse-lhe para calafetar as caixas de estore. Obviamente que não resolve o problema da lage. Se a parede estiver solta da lage superior, preencha com um silicone pintável. Fora isso serão obras que requerem uma intervenção por especialistas.
0.0160 seg. NEW
