    • Azet
    • 11 dezembro 2009 editado
    Olá a todos, precisava da ajuda dos mais experientes para tentar resolver uma situação que passo a descrever.
    Tenho uma infiltração num canto de uma parede de um quarto, em que parte dessa
    parede fica abaixo do nível da rua, ou seja cerca de metade dessa parede está\poderá estar em contacto com o solo, e que não devia. A zona mais larga da mancha da infiltração inicia-se junto ao chão, o que me parece que a infiltração venha ou da parte inferior da parede ou mesmo do chão (?).
    A parede é recente e supostamente levou caixa de ar e "drene", pelo menos é o que diz quem fez o trabalho e com quem já me chatei por esse e outros maus trabalhos efectuados, o chão tb levou isolamento com leca e idrofugante.
    Gostaria de saber o que me aconselham para resolver este problema, alguma empresa credível na zona de viseu, algum método eficaz?
    Grato pela v. atenção.
    Aze
    Azeteka,
    Em princípio, uma infiltração dessas só fica definitivamente resolvida com uma boa impermeabilização pelo lado de fora.
    (é que se entrar mesmo MUITA água, não há parede dupla - caixa de ar - que o proteja).
    Por outro lado, também pode entrar humidade por capilaridade (pelas fundações)...
    O que é que vê, exactamente, dentro de casa (efeitos da infiltração)?
    É um prédio/moradia novo/a?
    O que é que tem do lado de fora? Jardim privado, passeio público,...?
    • Azet
    • 11 dezembro 2009
    Olá Luis, o que vejo é uma mancha em triângulo mesmo no canto inferior de duas paredes, em que todo esse canto do outro lado está subterrado, de um lado pela rua alcatroada de outro pelo meu logradouro com moisaico.
    è uma moradia térrea.
    • Azet
    • 12 dezembro 2009
    Alguma boa ideia???
    Grato
  2.  # 5
    Boas. A sua casa fica em que zona de lisboa ? Eu acho que só no lugal se consegue avaliar a situação.
  3.  # 6
    não vai ser facil...
    mas escreva sempre por fax ou carta registada com aviso de recepção e deixe o construtor reparar a coisa apenas tres vezes e depois avance para tribunal - esses problemas são faceis de resolver mas custam dinheiro
    e lembre-se tudo o que diz por telefone ou pessoalmente não vale de nada
    ab
    • Azet
    • 13 dezembro 2009 editado
    Boas, fica em viseu e não quero perder nem tempo nem dinheiro com aquele sr, acho que não merece isso, o que quero é resolver o problema de forma séria e competente.
    Por isso pedi a vossa ajuda aqui, alguém que saiba avaliar a situação e resolver!
    Alguma sugestão, aquelas empresas xpto que são peritas nestas coisas alguém conhece, credível claro?
    Obrigado a todos
  4.  # 8
    Azeteka,
    O problema neste tipo de reparações (na construção civil) é que o dono-de-obra não está à espera que, como outros profissionais, lhe digamos:
    «Vá gastar um tempão e um dinheirão em análises clínicas, raios-x, ecografias e ressonâncias magnéticas, volte cá quando tiver os resultados que eu digo-lhe qual a sua doença, e depois encaminho-o para um especialista».
    É que perante o resultado desses exames, ATÉ EU era capaz de (ao lê-los) dizer qual a doença... :-)
    Mas, na construção, os donos de obra não estão à espera de ter que gastar dinheiro para que se faça um diagnóstico.
    E a verdade é que, mesmo que tenhamos os projectos, nunca sabemos o que realmente foi executado... a não ser fazendo uma pesquisa.
    É por isso que é praticamente impossível orçamentar com honestidade (intelectual) uma reparação desse tipo.
    Por esta razão é que lhe recomendo que a reparação seja feita pelo mesmo empreiteiro. Não só ele é que sabe o que lá fez, como lhe ficará de borla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Azet
0.0110 seg. NEW
