    Olá,
    Comprei casa há pouco tempo e as ombreiras e portas encontram-se algo danificadas, em baixo.
    Julgo serem de madeira. Pessoalmente não gosto do acabamento nem dos espelhos mas estaria disposta a reparar, se compensasse.
    O que fariam, por favor? Substituir, pintar, lacar?
    Muito obrigada!
    Cumprimentos,
    Teresa
    Quanto está disposto a gastar? Essa é a verdadeira questão.
    Esses aros estão todos lixados em baixo, provavelmente de passar objectos de maior dimensão entre as portas sem ter o devido cuidado, depois essas marcas de humidade podem ser sinal de uma inundação passada ou da limpeza com esfregona sem qualquer cuidado.
    Isso para ficar bem feito tem que ser lixado e envernizado ou lacado, ou em ultimo caso substitui.
    Se estiver com disposição de uma intervenção mais a fundo, substitui também esse piso cerâmico que tem as juntas todas lixadas, o soalho flutuante e os rodapés que também não estão nas melhores condições.
    Isto tudo para dizer que se fosse eu que fosse mexer nas portas também mexeria nas restantes carpintarias e no pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CoffeeandSun
    Colocado por: Vítor MagalhãesQuanto está disposto a gastar? Essa é a verdadeira questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CoffeeandSun
    Muito obrigada pelo comentário.
    Sim, estamos dispostos a isso, a trocar todas as portas e chão. O problema é que este chão continua para a casa-de-banho e aí tínhamos pensado não mexer, por enquanto... Mas imagino que uma coisa obrigue à outra, não?
    Ok, isso explica a humidades.
    A opção de lacagem torna as portas mais resistentes à humidade, e dá um look novo, assim como substituir os rodapés por umas réguas mais simples e igualmente da cor das portas e um pavimento mais moderno. A troca do flutuante é fácil e rápida, a cerâmica é mais complicada.
    Vistas bem as coisas, para além da reparação das portas, substituição do flutuante e rodapés, eu tratava apenas as juntas desse pavimento cerâmico, e por tratar significa remover os restos de betumes antigos, e rejuntar tudo.
    Aproveite e tente perceber porque razão a água, que presumo ser do duche, escapa para o chão e consequentemente para fora do wc.
    • RCF
    • 30 junho 2021
    Colocado por: CoffeeandSunO problema é que este chão continua para a casa-de-banho e aí tínhamos pensado não mexer, por enquanto... Mas imagino que uma coisa obrigue à outra, não?
    Não.
    Pode mexer no restante chão e deixar o da WC.
    Por debaixo da porta da WC, o pavimento é cortado e é colocado um perfil de transição, como o que tem a separar o pavimento do hall do que vem a seguir e se vê nas fotos, em flutuante.
    Eu optaria por substituir as portas (se for financeiramente possível), limpar e rejuntar o chão em mosaico, substituir o rodapé do flutuante. Dava logo um ar mais moderno.
    Se não for financeiramente possível mudar já as portas, e tiver jeito para a bricolagem, pode sempre pinta-las depois de bem secas e lixadas. Eu fiz assim ás minhas, e melhorou bastante até ser possível trocar.
    Não lave o WC a balde que parecia ser o caso dos anteriores proprietarios
    Eu penso que a água vem directamente do chuveiro que se encontra atrás da porta. Provavelmente alguma má vedação do separador ou então o mesmo não é adequado.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu penso que a água vem directamente do chuveiro que se encontra atrás da porta.
    Ou isso, e aí a situação é mais grave, até porque chega também à porta da divisão ao lado
    Colocado por: HAL_9000Ou isso, e aí a situação é mais grave, até porque chega também à porta da divisão ao lado
    A mim também parece que a parede está a absorver água diretamente da banheira. Se repararem, o rodapé branco entre as duas portas também está molhado.
    Gosto de ver este espírito no FdC, todos a ajudarem
    Já agora se decidir fazer alterações nas portas, sugiro que aproveite e tire essa grelha e ponha um vidro inteiro. Na minha opinião dava um aspeto mais moderno às portas e ficavam mais fáceis de limpar. Depende dos gostos claro. Mas não lhes faça nada sem primeiro resolver a fonte dessa húmidade, senão vai gastar dinheiro e o problema não fica resolvido.
    Colocado por: elfo106
    Sem perceber muito, diria que não é uma infiltração. As portas da outra ponta da casa também estão a assim estragadas em baixo. Parece-me mesmo lavagem do chão sem cuidado nenhum...mas posso estar enganada.
    Estamos neste momento a pedir orçamentos para remodelação total (cozinha + pavimento da casa + portas e rodapés + pinturas total). Dependendo dos orçamentos, incluímos a casa de banho ou não. Para ajudar à festa, os quartos tem roupeiros embutidos em mau estado, que têm de ser retirados também.
    Muito obrigada a todos pelos comentários e opiniões!
0.0167 seg. NEW
