    Bom dia a todos!
    Muito temos aprendido com este Fórum!
    Eu e o meu marido gostamos de ir resolvendo as situações do dia a dia com a casa e os vossos conselhos já nos ajudaram muito.
    Agora temos um desfio grande....
    Casa nova, retiramos os radiadores para limpeza e para a pintura. Reinstalámos, enchemos o circuito e purgámos todos os radiadores. Problema: não aquecem.
    A caldeira dispara e desliga (+/- 20seg). Temos água quente nas torneiras todas.
    Temos mantido a pressão entre 1,5 e 2bar.
    Alguém nos consegue dizer o que nos falta fazer? I inverno ainda vem longe mas...
    Obrigada!
    Será alguma sonda avariada?
    Já agora que caldeira é?
    ar no circuito, bomba bloqueada, etc
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CCoelho
    Bom dia!
    Já purgámos todos os radiadores mais do que uma vez. Todos deitam apenas água (fio contínuo, sem bolhas). Para sabermos se ainda existe ar no circuito o que devemos fazer?
    Tentámos ligar o aquecimento com todos os radiadores ligados (posição 5) e também com todos desligados excepto o mais próximo da caldeira que deveria ser o mais fácil de aquecer, certo? De ambas as formas a caldeira dispara e desliga após +/-20seg. Deixámos estar umas horas o aquecimento ativado mas nenhum radiador aqueceu.
    A caldeira é uma Vaillant VMW 240... tenho que passar pela casa para confirmar.
    Abriram os retornos dos radiadores?
    Também pode haver ar na própria caldeira, se ela estiver num ponto mais alto que os radiadores (normalmente está)
    Bruno... se o retorno do radiador for em baixo, abrimos no modo "teste do radiador +próximo ligaso". Não ouvimos água a circular.
    Ar na caldeira... como vemos isso? A caldeira está na parede da cozinha, mais alta que todos os radiadores e à mesma altura que os toalheiros de wc que também não aquecem.
    Colocado por: CCoelhose o retorno do radiador for em baixo, abrimos no modo "teste do radiador +próximo ligaso". Não ouvimos água a circular.
    Sim, é em baixo. Não conheço esse modo, mas passei exactamente pela vossa situação quando comprei o apartamento (tirar tudo para pintar) e nunca tive esses problemas. Abri todas as torneiras para a posição máxima, 1 volta e meia no retorno e meti água. Purguei os radiadores e os toalheiros (estes por ultimo porque estão mais altos), ficou tudo a funcionar. Depois regulei os retornos com o aquecimento a trabalhar normalmente.
    A caldeira normalmente deve fazer ela própria a purga do ar. Pode ser por aí, é uma questão de espreitar o manual ;-) Se não o fizer automaticamente tem de se fazer à mão.
    Edit: nos leds da caldeira não há nenhuma informação adicional?
    Não tenho a certeza de ter deixado os toalheiro para último, mas faz todo o sentido. Vou repetir.
    Os leds da caldeira estão normais - acendem quando abro a água quente (funciona em todo o lado) e quando ligamos o aquecimento e a caldeira dispara. Apagam-se logo de seguida quando a caldeira se desliga (deixa de tentar colocar o aquecimento a funcionar). Tenho ideia de que a minha caldeira anterior trabalhava mais do que 20seg quando ligávamos o aquecimento...acho estranho, parece que não se aguenta ligada.
    Provavelmente a bomba circuladora está presa e a água não circula. A caldeira sobreaquece e desliga ao fim de uns segundos.
    • SrR
    • 5 julho 2021
    Pode tambem ser a valvula de 3 vias, se tem aqs provavelmente a bomba circuladora esta a funcionar
    Na caixa da bomba tem lá um purgador automático, veja foto:
    Obrigada por todas as respostas!
    A questão do purgador automático... se é automático... tenho de fazer alguma coisa?
    A válvula de 3 vias já me parece fora do meu alcance... 😀 mas nada como aprender mais um pouco.
    Darei notícias! Como não estamos lá os testes demoram mais a ser feitos.
    Colocado por: CCoelhoObrigada por todas as respostas!
    Abrir o purgador, ligar a caldeira para aquecimento e deixar trabalhar.
    Para verificar se tem algum problema na válvula de 3 vias, verifique se o tubo de saída de água para o aquecimento aquece, pode ser a sonda NTC avariada.
    A pressão como está e como fica depois de colocar a trabalhar?
    A pressão fica pelos 1,5bar. Quando ligamos não altera.
    E o tubo que sai da caldeira para o aquecimento? Aquece?
    • SrR
    • 7 julho 2021
    Veja se nao tem nenhum passador à saida da caldeira fechado
  15.  # 17
    SrR há 22 horas
    concordarremover agradecimento# 16citar
    Hehe! Essa já vimos! Aquele exercício de voltar ao básico é ver se está tudo ligado à corrente... girar torneiras só para ter a certeza de que estão abertas... já dei boas gargalhadas a descobrir que "a coisa" não funciona pela razão mais óbvia...
    Em princípio logo vou lá. A ver se testo as sugestões que deram por aqui.
    Obrigada!
  16.  # 18
    Bom... estivemos a ter uma conversa com a caldeira...
    Da tomada para a direita, aquece o 2° e o 5° está morno. O último que é a saída de água para nivelar a pressão está quente também.
    Abri os retornos todos dos radiadores e purguei todos novamente. Todos deitaram somente água, sem ar.
    A caldeira está a trabalhar. Temos água quente em todo o lado. Quando ligamos o aquecimento ela dispara, trabalha uns 15seg e pára. Dispara outra vez passado algum tempo. Está ligada há meia-hora e os radiadores nada...
    A pressão ficou igual mesmo depois de purgar- 1,5bar.
    O modelo é Vaillant Atmoblock Pro VWM PT 240/2-3.
  17.  # 19
    Pode dar-se o caso de haver mesmo um problema com a caldeira, especialmente a bomba como já sugeriram.
    Se bem percebo a caldeira nunca trabalhou antes convosco aí, certo? Se for este o caso, é provável que seja por aí
  18.  # 20
    Bruno.Alves O anterior dono viveu cá até ao dia de mudança. Garantiu água quente (que temos) e disse que o aquecimento trabalhava mas que no ano passado nem tinha ligado.
    E não, não testámos antes de desmontar os radiadores...
0.0197 seg. NEW
