    Boa tarde, estava a instalar um pavimento flutuante na minha casa e a meio do processo reparei que ao andar por cima o mesmo afundava levemente em algumas áreas. Coisa pouca quase impercetível, queria ajuda de entendidos sobre o assunto e o que terei feito de errado para isto acontecer.
    Flutuante de 7mm com manta de 3mm.
    O chão esta nivelado e durante o processo de montagem as tabuas assentavam bem e não ficavam levantadas, apenas reparei no dia seguinte ao andar por cima algumas áreas que parecia estar um pouco no ar.
    obrigado desde já
    .. falta de juntas, insuficiente margem no perimetro/ junto a paredes. Moveis pesados que não deixam o pavimento trabalhar.. etc...
    São estas as causas prncipais.
    nao tenho moveis encima de momento como disse ainda estou em fase de o colocar. deixei 1 cm junto as paredes e ainda nem esta totalmente colocado por isso nao penso que seja esse o problema... talvez falta de jeito da minha parte. Mas uma vez que o encaixei direito nao estou a ver as causas para isto.... se calhar vou desmontar e voltar a montar ou contratar alguem para o fazer
    O próprio pavimento pode ter defeito.
    a base estava perfeitamente nivelada?
    Coloque uma régua de 2m com um nível em cima e veja se o chão está direito e sem lombos
    encima do flutuante ou do chao que esta por baixo?
    Colocado por: DR1982a base estava perfeitamente nivelada?
    Eu paguei para isso, e com a regua parece-me que esta se tiver desnivel e minimo.
    Colocado por: RicardoPortoColoque uma régua de 2m com um nível em cima e veja se o chão está direito e sem lombos
    coloquei a régua e o flutuante esta a nivel, por isso penso que sera um pequeno desnivel que existira naquela zona que e a juncao entre os chãos das 2 divisões onde antes existia uma parede. Cerca de 2 mm parece-me. Como posso corrigir o problema? existe forma de o fazer sem ter que corrigir o chao por baixo?
    obrigado
    A régua mão é colocada em cima do flutuante é.na betonilha antes de aplicar o chão..
    Se for só 2mm engrosse com 2 camadas da tela do flutuante
    Colocado por: RicardoPortoA régua mão é colocada em cima do flutuante é.na betonilha antes de aplicar o chão..
    Se pousar a regua e passar por cima da zona onde afunda talvez de para ver a folga na regua
    Mas é difícil perceber a direção da depressão.. seja como for se quer corrigir isso tem que arrancar fora
0.0155 seg. NEW
