    Viva,
    Comprei um terreno num loteamento e disseram-me que posso optar por uma comunicação prévia para apressar as coisas. No início, fiquei bastante satisfeito mas lendo um pouco mais parece-me que a CP só faz sentido no papel. Ora vejamos:
    - Só conseguimos ter luz de obras se tivermos a licença de construção, CP não serve. Li isso em vários sítios embora careça de informação. Alguém pode confirmar sobre isto?
    - Alguns bancos só emprestam com licença de construção;
    - E se depois o projecto não é aprovado? Temos de deitar abaixo o que foi construído? Isto assusta-me um pouco, é um risco grande. Este meu receio faz sentido?
    Alguém já passou por isto?
    Colocado por: pvieira91Este meu receio faz sentido?
    Faz!
    CP só quando temos 200% de certeza que não vai existir problema nenhum.
    Tudo certo, acresce ainda o facto de ter que escolher o empreiteiro antes de entregar a CP na Câmara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91, Gia
    Se não está certo sobre se pode ou não construir, faça um PIP ( pedido de informaççao prévia) primeiro.
    Colocado por: TroinoSe não está certo sobre se pode ou não construir, faça um PIP ( pedido de informaççao prévia) primeiro.
    Passar de uma CP para um PIP não faz sentido nenhum, mas eu já vi de tudo.
    Eu tb tinha questões iguais, fiz um PIP antes de gastar dinheiro com quem quer que seja para ter certezas, até porque a autarquia fica sempre vinculada ao mesmo, após aprovação sim, CP e obra.
    Simples.
    Isto é um concelho pequeno, dizem que não demora mais de 2 meses a aprovar um projecto de arq + especialidades. Por isso, acho que vou seguir o processo tradicional.
    Obrigado pelas respostas.
    Vou na segunda comunicação prévia seguida,sem problemas de maior ganhei muito tempo ao fazer ló e €€.
    Colocado por: Dav82Vou na segunda comunicação prévia seguida,sem problemas de maior ganhei muito tempo ao fazer ló e €€.
    Isso é um mito, pode-se ganhar algum tempo, mas não muito
    Mas já está a construir outra? Isso é que foi ganhar amor à construção:)
    Colocado por: Picareta
    Mas pelo que me foi explicado não é assim tão pouco tempo e até dinheiro.
    Se o que me foi explicado pelo arquiteto tiver correto - se porque não tenho a certeza - para além do tempo da análise e aprovação também pouoa durante a construção. Ele disse que se for CP não é necessário vistoria da empresa de águas antes de tapar os canos. Pelo menos em Loures.
    A nível de custos também é mais barato.
    E mesmo que não queira arrancar logo para construção. Tem 1 ano para arrancar com a obra que se pode estender a dois mediante requerimento.
    Colocado por: DS86
    O seu arquiteto não percebe nada do assunto.
    Colocado por: PicaretaO seu arquiteto não percebe nada do assunto
    Pode concretizar o que não está correto, assim sempre aprendo e não me deixo ir na conversa;)
    O que ganha é mesmo tempo, um projeto em licenciamento em Loures demora cerca de 1 ano a aprovar em comunicação prévia demora um par de meses, nas taxas julgo que anda tudo pelo igual, no meu caso poupei porque entretanto os valores dos materiais dispararam.
    A EDP instala a luz de obras com comunicação prévia ou exige licença de construção?
    Outra pergunta,
    Têm me dito que a EDP anda a demorar 3 a 4 meses para instalar a luz :O É assim mesmo? Mau demais!
    Colocado por: pvieira91A EDP instala a luz de obras com comunicação prévia ou exige licença de construção?
    Outra pergunta,
    Sim instala mas com comunicação prévia também lhe dão uma licença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava, pvieira91
    Eu posso optar pela comunicação prévia, pedir a luz e só começar a obra quando a EDP instalar a luz (portanto 3/4 meses depois)?
    Quando se opta por uma comunicação prévia, a CM também se pronuncia como numa licença normal? Isto é, imaginem que há um problema no projecto e eu ainda estou à espera que a EDP venha instalar a luz, é possível que a CM comunique que algo precisa de ser alterado?
    Se sim, parece-me boas noticias. O meu medo com a comunicação prévia é que o projecto não esteja bem e depois tenha de deitar alguma coisa a baixo. Se fizer comunicação prévia, pedir a luz, esperar pela comunicação final da CM e arrancar a obra da-me garantias. Isto faz algum sentido?
    Colocado por: pvieira91Eu posso optar pela comunicação prévia, pedir a luz e só começar a obra quando a EDP instalar a luz (portanto 3/4 meses depois)?
    O melhor que tem a fazer é uma reunião na câmara com o arquitecto da câmara, você e o seu arquitecto para verem todas as condicionantes da construção, de seguida faz o projeto e quando estiver finalizado marca nova reunião na câmara para mostrar o projeto ao arquitecto da câmara se tudo estiver ok pode ficar descansado e submeter, é sempre possível fazer pequenas alterações e correções com a entrega das telas finais, pelo menos aqui por Loures é assim que funciona.
    Colocado por: Dav82
    No meu caso, vamos subir um bocado o terreno e ficar com muros altos (pelo menos 2m) para os vizinhos. Aqui na zona é comum, mas tenho receio que peguem nisso. Se por acaso isso não é aprovado e eu já tiver começado a obra depois vai ser um 31. Imagine ter que deitar os muros abaixo :(
    Para me salvaguardar, preferia optar por uma licença normal. Estava a tentar perceber era se podia meter comunicação prévia para pedir logo a luz e esperando que a CM se pronunciasse em 2/3 meses. Mas, pelo que leio, há o risco de demorar mais tempo.
    Tem que ir a câmara e saber qual a altura que permitem de muro, simples.
0.0209 seg. NEW
