    Preciso da v/ ajuda no sentido de obter um parecer técnico a algo que nunca vi...na construção da moradia de um familiar não foram feitas as armações de ferro à altura dos pilares que assentam sobre o centro das sapatas e depois são enchidas com betão. O que vejo é apenas uns ferros a sair do que presumo serem as sapatas. Foto em anexo.
    Eu nao percebo muito disto, mas esses ferros é para fazer os pilares por cima das sapatas.
    Colocado por: Sirruperesses ferros é para fazer os pilares por cima das sapatas.
    Sim e parece dar bom comprimento de empalme.
    Não esquecer que o betão trabalha à compressão, por isso não parece haver qualquer problema.
    Opinião de leigo.
    Parece-me bem o trabalho
    Podiam, no entanto, ter feito, pelo menos um estribo acima, só para isso ficar mais direitinho.
    Colocado por: ghost12Parece-me bem o trabalho
    1 Duvido que aqueles ferros estejam mesmo no sitio certo. para alinharem os pilares certamente que agora vão andar á martelada aos ferros.
    2 Não parece ter sido foi feito qualquer corte hídrico entre o betão de limpeza e a base das sapatas
    Colocado por: zedasilva
    1 Não percebo porque diz isso. Em caso de dúvida é porque está mal? :) Quando deixo só os arranques na sapata coloco antes um estribo fixo e alinhado para colocar os arranques no sítio certo.
    2 E porque não fazer o corte hídrico agora no arranque das paredes e pilares? Duvido muito da eficácia na impermeabilização 100% das fundações.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Olim
    Colocado por: ghost12Quando deixo só os arranques na sapata coloco antes um estribo fixo e alinhado para colocar os arranques no sítio certo.
    Que não é o caso que ali vemos, aprece que os ferros estão assim um pouco à balda.
    Colocado por: ghost12E porque não fazer o corte hídrico agora no arranque das paredes e pilares?
    Ainda que as maiores cargas sejam verticais e nesse caso um corte hídrico naquela zona possa não ser muito problemático, no caso de haveram tb cargas/forças laterais (peso das terras) ou um sismo, creio que possa ser mais problemático.
    Mas o pessola das estruturas certamente que já cá virá dizer de sua justiça.
    Colocado por: ghost12Duvido muito da eficácia na impermeabilização 100% das fundações.
    Não existem soluções 100% eficazes. O corte hídrico na base da sapatas tem que ser complementado com outras soluções. Sozinho não serve de nada
    Colocado por: zedasilvaQue não é o caso que ali vemos, aprece que os ferros estão assim um pouco à balda.
    O estribo a alinhar fica dentro do betão. concordo que os ferros podiam estar mais arrumados, mas isso não quer dizer que estão desalinhados, o que importa realmente é eles estejam no sítio certo quando forem aprumados.
    Colocado por: zedasilvaAinda que as maiores cargas sejam verticais e nesse caso um corte hídrico naquela zona possa não ser muito problemático, no caso de haveram tb cargas/forças laterais (peso das terras) ou um sismo, creio que possa ser mais problemático.
    Quem tem que resistir à tracção é o aço e se usar impermeabilização cimentícia pode garantir aderência na mesma.
    Fiz dessa forma numa obra há pouco tempo, se tiver fotos coloco aqui.
    Concordam com este comentário: Mhzn672
    Colocado por: ghost12se usar impermeabilização cimentícia pode garantir aderência na mesma.
    Sim, tb já usei várias vezes, mas isso já é um campeonato acima.
    Se disser isso à grande maioria dos empreiteiros já é uma carga de trabalhos
    Colocado por: ghost12O estribo a alinhar fica dentro do betão. concordo que os ferros podiam estar mais arrumados, mas isso não quer dizer que estão desalinhados, o que importa realmente é eles estejam no sítio certo quando forem aprumados.
    Era isto a que me referia, o estribo já alinhado a marcar o arranque do pilar.
    O que usei é um produto bastante comum, neste caso Hidrostop Flex e depois uma cola para ajudar na aderência do betão. Talvez não seja uma solução consensual mas os técnicos a obra concordaram com ela.
    No piso foi feita uma caixa de brita + manta geotextil + uma lâmina de HDPE de 1,5mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS, RUIOLI
    So faltava ter uma das ripas encostada ao pilar para ter a certeza que o gajo fica no sitio
    Colocado por: zedasilvaSim, tb já usei várias vezes, mas isso já é um campeonato acima.
    Carga de trabalhos porque custa dinheiro. Se o dono de obra pagar óptimo. Senão um betão bem vibrado há décadas que garante a função.
    A minha questão era mais no sentido, conforme algumas imagens que foram adicionadas a este post,porquê que armação de ferro do pilar não foi logo logo feita na base da sapata aquando do enchimento e é feita apenas posteriormente, assim é mais difícil que a armadura fique direita...conforme indicam em alguns comentários.
    Colocado por: rainbowptPreciso da v/ ajuda no sentido de obter um parecer técnico a algo que nunca vi...na construção da moradia de um familiar não foram feitas as armações de ferro à altura dos pilares que assentam sobre o centro das sapatas e depois são enchidas com betão. O que vejo é apenas uns ferros a sair do que presumo serem as sapatas. Foto em anexo.
    Colocado por: rainbowptA minha questão era mais no sentido, conforme algumas imagens que foram adicionadas a este post,porquê que armação de ferro do pilar não foi logo logo feita na base da sapata aquando do enchimento e é feita apenas posteriormente, assim é mais difícil que a armadura fique direita...conforme indicam em alguns comentários.
    Depende de cada caso, quando as sapatas têm armadura superior é quase impossível colocar um pilar previamente armado.
    O trabalho mostrado, desde que os ferros estejam devidamente alinhados, está bem feito.
    Concordam com este comentário: Olim
0.0194 seg. NEW
