    Boas! Após tanto investigar neste fórum, penso que nunca é demais pedir opiniões acerca da disposição/dimensões da suite da minha futura moradia (pois é a divisão que tem gerado mais controvérsia com a minha companheira!). Em anexo coloco a disposição atual na planta e respetivas dimensões, a nossa questão é que pensamos que o espaço poderá não estar a ser bem aproveitado. A ideia seria garantir um pouco mais de espaço para o closet sem diminuir consideravelmente as outras divisões ( julgo que o comprimento do quarto estará sobredimensionado) Agradeço desde já as vossas opiniões e sugestões.
    Troque o duche com os sanitários.
    Centre a porta da is.
    Eu não metia porta para a ante câmara/quarto vestir. Acho que está um espaço forçado, exíguo.
    Vai ter a cama de frente para a porta da suite?
    Acho a coisa toda mal amanhada.
    Meta a planta integral do piso. Isso já está construído?
    Coloque a cama na parede do wc, tire a porta do closet e aumenta o roupeiro até a porta do quarto
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    • joaobc
    • 10 julho 2021 editado
    Colocado por: Pedro BarradasTroque o duche com os sanitários.
    Boa tarde. Obrigado pelos comentários. Sim a ideia seria colocar a cama de frente para a porta, contudo esta divisão ainda nao estara de todo "fechada".
    A moradia ainda não está construída, estamos a terminar a planta.
    Nota: em relacao ao wc da suite sera um espaco para ser, muitas vezes, utilizado em simultaneo portanto gostariamos que tivesse uma area razoável.
    Coloco em anexo a planta do piso.
    Colocado por: RicardoPortoColoque a cama na parede do wc, tire a porta do closet e aumenta o roupeiro até a porta do quarto
    Boa tarde. Sim já pensei nessa disposição, mas nesse caso ficaria o closet aberto? Nao me parece existir espaço suficiente para fechar a divisao (uma vez que teria de deixar pelo menos 70/80 cm para circulação)
    É preciso ter a janela para o lado da casa?
    E o closet? Precisa ser fechado?
    Estou a perguntar porque estou a ver aí um corredor desde o quarto até á suite que é um pouco morto.
    Podia meter a porta da suite mais no inicio do corredor.
    Alargava esse corredor so um pouco para o lado do alpendre deixando a passagem em frente ao wc de serviço.
    Depois ou metia o guarda roupa nessa parede toda (onde está a janela), trocava a janela para o lado e o espaço que tem agora o wc e o closet emagrecia para ser so wc e assim tinha 2 paredes para por a cama e a mesa de maquilhagem dela 😅
    Que planta...
    Ps.: até acho que fica com espaço para por uma parede entre a cama e o roupeiro
    Aconselho a mudar de técnico, ou refazer isso tudo. Está muito deficiente essa planta.
    Arranje um arquiteto, que esse Eng não percebe da poda.
    Tanta área ocupada , e que casa mais mal disposta.
    A suíte é apenas um pequeno problema.
    realmente...
    a entrada na sala e na zona mais vivida da casa ( cozinha) é algo espetacular.
    bolas não conseguimos sair dos anos 80 no seu pior.
    Joaobc você está contente com esse projecto?
    O que aqui lhe disseram têm razão.
    Esse projecto deixa muito a desejar.
    Já agora, qual foi a estimativa orçamental que teve para esse projecto?
    É que tem para aí área que nunca mais acaba e mt dela mt mal aproveitada.
    Abr.
    Concordam com este comentário: kintas
    Ainda estou pra ver uma planta que chegue ca ao forum e passe com 20 valores 😂
    Concordam com este comentário: IronManSousa, desofiapedro
    Colocado por: DiocatinoÉ preciso ter a janela para o lado da casa?
    Obrigado pela sugestao! De facto parece-me uma opção a considerar, mas gostava de continuar a com portada no corredor para permitir a entrada da luz natural. Em relação à portada no quarto seria mais um "capricho" para ter vista para o jardim.
    O closet seria preferencialmente fechado sim.
    Em relação aos comentários à planta, gostaria de esclarecer que foi pensada tendo em conta a inclinação do terreno e colocando a sala e cozinha (open space requisito nosso) orientadas tendo em conta a melhor vista, mais desafogada. Em relação às restantes áreas sinceramente nunca pensámos que tivessem assim tão mal aproveitadas como referem. Obrigado pelos vossos comentários.
    Parece uma planta vinda de diretamente da década de 80 com WC na sala e escritório ncom portas duplas tipo entrada grandiosa.. essas escadas também ter que vir a porta de casa para subir não faz sentido.m
    Colocado por: joaobc
    Entao deixe sugerir algo parecido mas dentro do que disse.
    E se tirar esse movel de corredor que aí tem e meter a portada que quer encostada mais a esquerda possivel.
    Depois comia um pouco o alpendre para poder mover a porta da suite mais abaixo e ter espaço para o movel de corredor que eliminou antes.
    O objetivo é ganhar parede na suite para o guarda roupa do closet ficar todo do lado esquerdo e diminuir o espaço do lado direito. A porta do closet ficava perto da porta de entrada da suite.
    Se fiz bem as contas fica com 2,85 de espaço disponivel. Dá para encurtar até o comprimento do wc, porque vai alargar em largura.
    A janela fica no mesmo sitio. E a cama encosta ou a esquerda ou a direita.
    Uma cama de casal com 2metros de comprido ainda fica com 80ct para passar. E da para a maquilhagem👍
    Essa planta é lixo.
    Sinceramente.
    Concordam com este comentário: Bondi
    Colocado por: Pedro BarradasEssa planta é lixo.
    Sinceramente.
    Concordam com este comentário:Bondi
    Boa tarde. Respeito a sua opinião mas de modo geral estamos satisfeitos com a planta, criei este tópico sim para discutir algumas ideias acerca da suite. Ainda bem que existem opiniões e gostos diferentes, caso contrário só uns é que trabalhavam. De qualquer forma agradeço o seu comentário.
    Boa tarde Diocatino. Muito obrigado pelas suas ideias. Tentei esboçar o que descreveu e de gostei da disposição final, fico na dúvida se os 2,85 será curto (já não dá para colocar nada aos "pés" da cama), agora tenho de deixar à consideração da minha companheira :)
0.0163 seg. NEW
