    Boa tarde a todos,
    Estou com um problema no meu sistema de rega! O próprio instalador não sabe o que poderá estar a acontecer! Andamos a tentar perceber junto de todos.
    Basicamente tenho um sistema de rega num jardim pequeno (50m2). 5 expressores => 1 setor. Água da rede pública. Pressão da água a 3,2bar.
    O sistema depois de instalado funcionou bem (à primeira) durante 2 semanas. Agora, quando o programador dispara (em manual ou automático) os expressores não sobem na totalidade ficando a encharcar a zona do expressor. Depois desligo e volto a ligar novamente e aí sim, sobe tudo e a rega faz o seu trabalho na normalidade.
    Só funciona sempre à segunda!
    Já tiveram este problema? alguém pode ajudar?
    Obrigado a todos.
    • SrR
    • 12 julho 2021
    Deve ser na elevtrovalvula
    Aspersor
    Aspersores
    Colocado por: SrRDeve ser na elevtrovalvula
    Já substituímos por outra, até de outra marca, e o problema mantém-se!
    Mas obrigado pela ajuda!
    Colocado por: Pedro BarradasAspersor
    Aspersores
    O que estão instalados são Rain Bird 3500.
    Acha que não são apropriados?
    Não faço ideia.
    (Só sei que a palavra aspersor está mal escrita)
    Colocado por: Pedro BarradasNão faço ideia.
    tem toda a razão! ;)
    • SrR
    • 12 julho 2021
    Isso esta ligado à rede publica? Tem algum filtro?
    • SrR
    • 12 julho 2021
    Isso ja me aconteceu e era problema na contador, a secção de tubo que ligava do contador à casa era pequeno, pex 20mm substitui por 25mm e ficou a funcionar em ordem
  7.  # 10
    Colocado por: SrRIsso esta ligado à rede publica? Tem algum filtro?
    Está ligado à rede pública. Não tem filtro.
    Colocado por: SrRIsso ja me aconteceu e era problema na contador, a secção de tubo que ligava do contador à casa era pequeno, pex 20mm substitui por 25mm e ficou a funcionar em ordem
    Mas quando desligo e ligo novamente os aspersores, o sistema já funciona bem! Não é estranho?
    A ligação é esta:
    a rede pública vem da esquerda e a entrada da casa é à direita
  8.  # 11
    Isto é apenas um palpite, com base nos dados disponíveis.
    Eu parece-me que a pressão disponível no circuito é tal que é à justa para elevar os aspersores. Quando era novo o "embolo" tinha menos fricção e até subia, com o tempo ganhou sujidade/calcario/etc que os torna ligeiramente mais "perros" para subir. Dai o ter deixado de funcionar passado algum tempo.
    Agora na primeira vez não sobe, mas depois de molhados há algum alivio desse atrito e depois na segunda vez já sobe.
    Quase que aposto que se tiver um aspersor a menos no circuito, ou lubrificar os aspersores, que a coisa melhorará.
    • SrR
    • 12 julho 2021
    Pela imagem aponto para a valvula redutora de pressão
  9.  # 13
    Colocado por: hangasIsto é apenas um palpite, com base nos dados disponíveis.
    Obrigado pela ajuda! Aumentar a pressão não fará sentido? ou já está no normal?
  10.  # 14
    Colocado por: SrRPela imagem aponto para a valvula redutora de pressão
    acha que tem pressão a menos?
    • SrR
    • 12 julho 2021
     # 15
    Tire fora a valvula.
  11.  # 16
    Colocado por: pasaraivaAumentar a pressão não fará sentido?
    Sim, se a minha teoria estiver correcta e for possível aumentar a pressão será benéfico.
  12.  # 17
    Colocado por: SrRTire fora a valvula.
    A válvula teve de ser colocada devido a pressão a mais vinda da rede! :(
  13.  # 18
    Creio que ainda poderá haver margem para aumentar, ainda que a válvula redutora foi colocada pois pois como a pressão da rede era muita, estava a verter água no cilindro de aqs.
    Qual a pressão que acha que poderia resolver o problema? 4 bar?
    • SrR
    • 13 julho 2021
     # 19
    Experimente abrir uma torneira dentro de casa e com ela aberta experimente arrancar a rega a ver se funciona normalmente
  14.  # 20
    Colocado por: SrRExperimente abrir uma torneira dentro de casa e com ela aberta experimente arrancar a rega a ver se funciona normalmente
    Tentei como sugeriu e não vi diferenças no funcionamento. Depois, abri 4 torneiras e com as torneiras abertas fui tentar ligar o sistema de rega! Não subiu à primeira nem à segunda, mas subiu à terceira funcionando normalmente! Fiquei ainda mais confuso!
0.0187 seg. NEW
