    Olá a todos.
    Vou comprar um terreno e como tal já estou a pensar nas plantas.
    Sou desenhador, tenho alguma noçao das coisas mas nao sou nenhum expert, ainda nao reuni com o arquitecto (nao sei quando vou até porque o terreno ainda nao esta no meu nome) mas imagino que haja aqui pessoas intendidas do assunto que me possam dar um feedback, bom ou mau, só quero opinioes e conselhos
    Ainda é muito preliminar, a ideia é ser o mais open space possivel.
    As escadas que estao no meio da casa é para um piso inferior que leva à garagem e lavandaria, mas ainda nao pensei muito nisso porque tambem pouco me importa como fica.
    A posiçao da casa no terreno ainda nao está definida, mas tem tendencia a ficar mais pro lado direito do terreno. ainda nao sei se fica na vertical ou assume a inclinaçao do terreno. o que me importa é mesmo a planta.
    Desde já agradeço.
    Orientação solar e condicionantes da envolvente?
    São elementos fundamentais para justificar algumas coisas.
    Assim a frio, não gosto da localização da piscina.
    Porquê em frente aos quartos?
    Onde é o hall de entrada?
    Colocado por: zedasilvaOrientação solar e condicionantes da envolvente?
    a suite tem a janela virada a sul.
    a entrada está na sala (a norte)
    Eu tambem nao gosto muito da posiçao da piscina preferia que ficasse em frente á sala/cozinha. o problema é que o terreno é inclinado (nao sei quanto, ainda nao fiz o levantamento topografico), e colocar a piscina em frente à cozinha bloqueia a passagem do carro para a garagem ( a entrada da garagem será em baixo da suit). É tudo muito preliminar...como ainda nao sei ao certo a posiçao da casa, tambem nao sei onde vou meter a piscina.
    Localização da piscina é muito estranha... Deve mudar para a zona de estar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelsonmendes666
    arranje a coisa de forma a que um wc esteja relativamente perto da piscina, para evitar percorrer a casa toda.
    A entrada da suite está demasiado longe de tudo, tem de dar grandes voltas, faça a entrada antes, mas tem de dar uma volta a isso, a cama deve ficar mais resguardada da entrada da suite
    Colocado por: nelsonmendes666a entrada está na sala (a norte)
    Nesse caso necessita de criar ali uma entra condigna. A entrada é a 1ª imagem da sua casa, não faz sentido ter numa moradia a entrada principal a abrir diretamente para a sala.
    Não dá para ter a piscina em frente à cozinha e sala de jantar.
    Ter noção das cotas altimétricas é também fundamental, há mesmo necessidade de construir cave?
    • RCF
    • 15 julho 2021
    Genericamente, gosto, mas,
    - a wc de apoio aos dois quartos está um pouco desenquadrada deles. Os utilizadores desses quartos terão de se expor demasiado na zona social, para acederem ao wc;
    - deveria tentar aproveitar melhor a exposição solar da zona virada a nascente (sala de estar e suite).
    Para já, só acho interessante a relação entre a cozinha e as salas. No resto concordo com as maioria das críticas.
    Mas é uma casa com grandes áreas de circulação...bem, com grandes áreas em geral.
    Que orçamento tem para essa construção? 300k?
    Se gosta desse enorme corredor, ao menos coloque lá uma porta de vidro a toda a altura para a varanda ( ou uma claraboia gigante, se houver euros).
    Tem mesmo que ver do wc para os quartos.
    alem do que já foi dito.
    Estranha localização para a Piscina. Qual o motivo?
    Meta a planta IMPLANTADA no lote. inlcuindo os pontos cardeais.
    Colocado por: RCF- a wc de apoio aos dois quartos está um pouco desenquadrada deles. Os utilizadores desses quartos terão de se expor demasiado na zona social, para acederem ao wc;
    Eu achei que se tinha esquecido do WC de apoio aos quartos :)...
    Se é ali, nenhum sentido
    Falta a área de implantação permitida pela Câmara Municipal.
    Falta a orientação solar, os acessos ao terreno assim como a sua morfologia.
    Falta também o orçamento e o programa.
    Esses devem ser os seus pontos de partida.
    Na minha opinião, vale o que vale, e esperando que não leve a mal, tem um mau projecto de arquitectura.
    A Arquitectura é muito mais do fazer uns desenhos no AutoCAD.
    Deve consultar um arquitecto para fazer esse trabalho, eu se preciso de ser operado não vou á cozinha buscar uma faca para trinchar peru.
    Arrisca-se a gastar muito dinheiro e ficar com uma má casa, quando podia pelo mesmo montante ter uma casa espectacular.
0.0168 seg. NEW
