    Tenho uma habitação na aldeia e gostava de saber se para a remodelar preciso de licença e/ou projecto (penso que são conceitos diferentes), as coisas que pretendo fazer são colocar placa (betão) pois actualmente o que tenho são vigas de madeira com soalho por cima e ainda ajustas algumas divisões. De resto pretendo manter tudo igual a fachada e o telhado (este talvez reparar se necessário mas manter igual) e estrutura.
    Com as constantes alterações da lei fiquei sem saber quando se pode mexer ou não o que se pode fazer e que não se pode sem ter um projecto e quando preciso de licença.
    Desde já agradeço a todos os que me possam ajudar e peço desculpa pois já existe alguma informação sobre remodelar habitações mas a informação está um pouco dispersa seria interessante juntar tudo num só post com exemplos e casos específicos que resultam da maioria das remodelações ou reparações que muitas vezes é só disso que se trata.
    Mais uma vez obrigado.
    Cumprimentos,
    A. Pires
    se vai desde já colocar placa precisa de licenciamento.
    cumps
    Obrigado pela informação sr. Fernando, já agora mais uma questão e esse licenciamento carece de algum tipo de projecto ou é apenas necessário pedir uma licença à autarquia em questão?
    Cumprimentos,
    A. Pires
    Colocado por: apiresObrigado pela informação sr. Fernando, já agora mais uma questão e esse licenciamento carece de algum tipo de projecto ou é apenas necessário pedir uma licença à autarquia em questão?
    Cumprimentos,
    A. Pires
    é preciso fazer projecto de estruturas, e quase de certeza que lhe vão pedir os outros, arquitectura, águas, térmica...
    se não mexer no exterior, pode tentar fazer isso sem licença, mas procure um engenheiro responsável para dimensionar a lage.
    não diga que disse isto :)
    se mexer muito no interior procure um arquitecto também.
    Se os barrotes de madeira estiverem em bom estado, se calhar não precisa de betão para nada, basta repará-lo. E evita uma data de papeladas
    Boa noite, também já tinha pensado nisso, os barrotes não me parecem em mau estado mesmo até porque tem um diâmetro de cerca de 30cm de diâmetro o que faz com que pareça bastante solida mesmo o piso não abana rigorosamente nada (coisa que era comum em casas com este tipo de pavimento) obrigado pela ideia realmente é uma questão a ver e uma carga de trabalho que poupo.
    Cumprimentos,
    A. Pires
    qualquer alteração na estrutura ou fachadas requer licenciamento
    Colocado por: apiresBoa noite, também já tinha pensado nisso, os barrotes não me parecem em mau estado mesmo até porque tem um diâmetro de cerca de 30cm de diâmetro o que faz com que pareça bastante solida mesmo o piso não abana rigorosamente nada (coisa que era comum em casas com este tipo de pavimento) obrigado pela ideia realmente é uma questão a ver e uma carga de trabalho que poupo.
    Cumprimentos,
    A. Pires
    se optar por isso, não exagere é na carga depois sobre o piso, móveis pesado etc...
    Gostaria se possivel ajuda para saber como funcionam as coisas.
    Vou comprar uma casa antiga que pretence a familia e vou querer fazer umas alteraçoes no interior.
    Mas na caderneta esta uma area e na realidade a area existente é mais do que esta na caderneta.
    Já me aconselharam a falar com o arquitecto para fazer projecto de arquitectura mais os de especialidades, como já me disseram para ir as finanças para legalizar toda a area coberta.
    Depois disso que posso fazer as alteraçoes, apenas tenho de informar na câmara e depois das obras feitas e sem aumentar a area que anteriormente foi legalizada, faço a emprestimo e fazem-se as escrituras.
    Penso que me fiz entender, se for possivel alguma informação, os meus agradecimentos desde já.
    Cumprimentos,
    Maria Ramalho
    Colocado por: MARIA RAMALHOBom dia,
    Cumprimentos,
    Maria Ramalho
    irá fazer bastantes mexidas? se mexer em estruturas e fachadas terá de licenciar, contrate arquitecto.
    a correcção de áreas só é feita depois da obra estar feita.
    Colocado por: MARIA RAMALHOMas na caderneta esta uma area e na realidade a area existente é mais do que esta na caderneta.
    Comece por pedir na Câmara uma cópia das plantas aprovadas - e compare-as com o que realmente está construído.
    Pretendo deitar a deixo 3 casas que estão no quintal e no mesmo sitio quero acrescentar a cozinha a fazer casa para maquinas.
    Obrigada pela informação.
    Maria Ramalho
    Colocado por: MARIA RAMALHOPretendo deitar a deixo 3 casas que estão no quintal e no mesmo sitio quero acrescentar a cozinha a fazer casa para maquinas.
    Maria Ramalho
    pretende deitar abaixo? tem mesmo de licenciar isso, arquitecto engenheiro, projectos
    Já agora quais são as melhores soluções para recuperar (isolamento e acabamento) para placas em madeira uma vez que parece que o betão é moda não consigui encontrar soluções para a recuperação deste tipo de placas.
    Cumprimentos,
    A. Pires
    Peço desculpa, enganei-me!!
    Então sendo assim vou entrar em contacto com o arquitecto....
    Muito obrigada...
    Colocado por: apiresJá agora quais são as melhores soluções para recuperar (isolamento e acabamento) para placas em madeira uma vez que parece que o betão é moda não consigui encontrar soluções para a recuperação deste tipo de placas.
    Cumprimentos,
    A. Pires
    coloque tecto falso e aplique lã de rocha sobre tecto falso.
    acabamento? soalho e envernizar ou osb ou osb com isolamento termico
    ola,
    No meu caso pretendo fazer uma placa com uma area aproximadamente de 60m^2,e acrecentar um andar, estou com duvidas se preciso de algum projecto feito por algum arquitecto?
    se for preciso será muito caro?
    cumprimentos.
    Caro rjcosta,
    Qualquer situação que lhe altere a tipologia (número de divisões) ou adicionar área habitável requer a apresentação de projectos de arquitectura e de engenharia. Neste caso irá necessitar de um arquitecto e de engenheiro(s). É aliás muito importante, até porque pode acontecer que não seja permitido aumentar a área de construção.
    No caso de acrescentar um andar/placa será fundamental um análise estrutural que será incluida num projecto de estabilidade (principalmente para saber se a estrutura existente suporta a carga adicional).
    Em termos de custos depende bastante da cidade em que habita e do gabinete de projectos. Normalmente, o arquitecto poderá fazer a ponte com os engenheiros, onde o melhor será procurar vários arquitectos para colocar as suas intenções e pedir orçamentos (regra geral, não se cobram). Aconselho vivamente a procurar pelo menos mais do que um, dado que os preços são livres e pode ter variações consideráveis.
    Espero ter ajudado.
    Cumprimentos.
0.0202 seg. NEW
