    Bom dia a todos,
    Tenho uma dúvida. Alterei a instalação elétrica do meu quarto e o eletricista colocou-me diferentes interrutores dos lados da cama, como se pode ver na imagem. De um lado tem um duplo e do outro dois simples. Eu perguntei-lhe a razão, tendo em conta que ambos fazem o mesmo de ambos os lados (um é para a luz do teto e outro para o candeeiro que vai ficar naqueles fios, do respetivo lado) e ele diz que tem que ser assim. Falou em comuntadores, que não era possível por duplo...enfim, não faço ideia, não domino de todo o tema.
    O que gostava de saber é como retificar isto (ou sugestões para pedir ao eletricista para retificar), porque na realidade acho que assim fica muito mau! Acho que a lógica seria ter ou 1 duplo de ambos os lados ou 2 simples de ambos os lados!
    Muitíssimo obrigada desde já pela ajuda.
    O que tinha antes??
    Obrigada pelo interesse em ajudar. Não havia absolutamente nada. A instalação foi feita de novo. E entretanto já retificaram a parede (daí já estar direitinha).
    Se calhar para a série que instalou não existe comutador do tipo inversor duplo.
    Existem séries que permitem fazer o que indica.
    Colocado por: CarinaMBom dia a todos,
    Do lado esquerdo colocava um comutador de escada duplo.
    Na direita o comunador inversor duplo, onde um dos módulos fazia de interruptor para o candeiro.
    É junto à entrada do espaço um comutador de escada simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarinaM
    Bigmouse, muito obrigada pela ajuda!
    Então, do lado esquerdo seria algo assim: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Tomadas-e-interruptores/Serie-Sirius/WPR_REF_15842960 que é parecido (ou igual, não sei), ao que já lá está.
    Mas não consigo encontrar o que indica para o lado direito... Terá a ver com a série, como diz? Posso-lhe pedir o favor de um mandar um exemplo (link ou nome) de uma série que seja parecida, ou uma sugestão? Peço desculpa, fiz uma pesquisa no google mas não me aparece nada concreto...
    O que pedi para instalar foi a série Serius 70 da Efapel, porque é o que tenho no resto da casa. E sim, isso de facto fui eu que pedi ao eletricista, mas acho que teria gostado que ele me tivesse informado caso isso não seja possível com esta série mas seja com outra. Aí poderia ponderar ambas as situações e tomar uma decisão...
    Obrigada uma vez mais.
    Peço desculpa por voltar ao tema, o eletricista deve vir cá hoje terminar isto e eu queria saber o que lhe dizer já, até porque não sei se uma possível solução pode passar por rasgar novamente a parede... Eu sei que a solução deveria partir dele, mas já aprendi que normalmente quando queremos algo temos que batalhar para tal.
    Já muito pesquisei na internet mas não encontro esses tais inversores duplos...
    Muito obrigada uma vez mais. Por toda a ajuda!
    Se é efapel tem isso.
    • size
    • 19 julho 2021 editado
    Colocado por: CarinaMBom dia,
    Não sou electricista, apenas interessado em conhecer alguma teoria;
    Vejamos;
    O que pretende será, quer do lado esquerdo da cama, quer do lado direito da mesma cama, poder, de forma independente, acender e apagar, cada uma das iluminações (tecto e apliques) certo ?
    Ora, isto, salvo melhor opinião, passará pela instalação de um circuito DUPLO de comutador de escadas, com colocação dos necessários comutadores duplos iguais de cada lado. Penso eu..
    Possivelmente, o electricista, pretendeu aproveitar uma sobra de um acessório, ficando desaparelhado :)
    Assim:
    https://blofer.pt/pt/material-eletrico/534-comutador-interruptor-de-escada-duplo-cespelho-branco-ref774008-suno-legrand.html
    Pelo que entendi tem outro junto à porta do espaço, para ligar a iluminação de tecto
    Colocado por: size
    Vejamos;
    Ora, isto, salvo melhor opinião, passará pela instalação de um circuito DUPLO de comutador de escadas, com colocação dos necessários comutadores duplos iguais de cada lado. Penso eu...
    Assim:
    Colocado por: BigmousePelo que entendi tem outro junto à porta do espaço, para ligar a iluminação de tecto
    Sim, correto. Existe um à entrada e depois estes dois.
    A ideia do eletricista foi boa, sim. Mas se ele me dissesse que o resultado seria este, até lhe tinha facilitado a vida e abdicado disso, ficando somente com interrutores para os apliques. Tenho um quarto que está assim e coloquei lâmpadas inteligentes que acendem pelo telemóvel nos apliques, que consigo ligar antes de entrar no quarto, e até vivo bem assim! Enfim! Muito obrigada. 10000000 de obrigadas, mesmo pela precisa ajuda!
0.0174 seg. NEW
