    Bom dia
    Tenho um bomba de calor Daikin que faz calor e frio, a minha dúvida é como consigo optimizar ao máximo, para fazer o mais frio possível. Visto que os manuais, a meu ver são um pouco técnicos .
    Curva de arrefecimento; temperatura de avanço modo de arrefecimento. Se alguém poder dar umas noções acerca destes parâmetros, agradecia.
    A bomba de calor está ligada ao piso radiante, só no chão ....
    Mas a maior parte do tempo a temperatura da água está nos 21, 22 graus, a ideia era conseguir baixar a temperatura de circulação da água, digo eu!
    A unidade exterior está virada na noroeste, em que é uma zona ligeiramente mais fresca, por exemplo temperatura real exterior 35 graus, temperatura que marca na bomba de calor 30 graus...
    Envio algumas fotos da curva e avanço:
    Modelo da bomba de calor:
    quem foi que fez o arranque e programação da Bomba de calor?
    o que diz o instalador responsável pela garantia?
    qual o sistema de piso radiante?
    qual o acabamento do piso?
    qual a espessura total da betonilha por ciam do PRH?
    qual o espaçamento ou passo do PRH?
    como é feito o controle da temperatura das divisões?
    tem deposito de inercia em paralelo ou esta directa ao piso?
    qual o caudal que a maquina faz (ver no menu) quando no modo arrefecimento?
    ps: com a temp defenida de envio a 6ºC ainda bem que não fez frio pois ia ter um ringue de patinagem artistica em casa.
    • SrR
    • 18 julho 2021
    Essa curva esta perigosa
    Colocado por: jorgealvesquem foi que fez o arranque e programação da Bomba de calor?
    Parte das perguntas não lhe consigo responder.
    A empresa instaladora é de Braga, a mesma ainda não foi contactada pela minha parte, na altura disseram que deixaram as configurações recomendadas.
    No entanto ainda, não contactei, para antes tentar perceber um pouco, do significado da curva, e o avanço.
    O piso radiante é rotex, creio que a altura de betonilha, ronda os valores recomendados, neste momento não consigo precisar.
    O control de temperatura é feito por um sensor de temperatura em cada compartimento, e fecha ou abre a electrovavula atrás de domotica.
    Não tem depósito de inércia em paralelo, está ligada directamente ao piso.
    Como vejo o caudal? No menu arrefecimento só tem duas opções, curva ou avanço nominal !
    Colocado por: SrREssa curva esta perigosa
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Porque diz isso?
    Colocado por: Jurassikdisseram que deixaram as configurações recomendadas.
    não deixaram.
    Colocado por: JurassikNo entanto ainda, não contactei, para antes tentar perceber um pouco, do significado da curva, e o avanço.
    sem saber a resposta a todas as questões é um bocado difícil de apresentar uma configuração acertada, mas deverá rondar mais ou menos isto,
    curva impulso: inicio;20ºC topo;17ºC
    curva ext: inicio; 22ºC max; 26ºC
    Colocado por: JurassikComo vejo o caudal?
    menu info, valores, actual, caudal
    Colocado por: JurassikPorque diz isso?
    Colocado por: jorgealvescom a temp defenida de envio a 6ºC ainda bem que não fez frio pois ia ter um ringue de patinagem artistica em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jurassik
    • SrR
    • 18 julho 2021
    Porque diz isso?
    O instalador tem de programar isso em condições.
    As definições de fábrica ou habituais não são as recomendadas.
    Tenho a versão anterior e com 32 graus lá fora as 21h tenho a casa fresquinha.
    Colocado por: jorgealvesnão deixaram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jurassik
    Boas caudal :
    Não sei se num desses gráficos consegue ver o caudal ?
    Relativamente a curva, pergunto linha horizontal é a temperatura exterior, linha vertical é a temperatura da água que eu pretendo que a máquina trabalhe de acordo com a temperatura exterior?
    Colocado por: callinasO instalador tem de programar isso em condições.
    Como tem as suas configurações?
  11.  # 13
    Colocado por: JurassikNão sei se num desses gráficos consegue ver o caudal ?
    V = caudal= 1560Lts\h
    Colocado por: JurassikRelativamente a curva, pergunto linha horizontal é a temperatura exterior, linha vertical é a temperatura da água que eu pretendo que a máquina trabalhe de acordo com a temperatura exterior?
    exacto.
    qual a temp amb 1 no menu utilizador? (não altere)
    tem termostacto remoto a controlar a BC?
  12.  # 14
    Colocado por: jorgealvesV = caudal= 1560Lts\h
    exacto.
    exacto.
    A temperatura no ambiente 1 é de 20 graus, bem como no ambiente 2 e 3....
    Relativamente á curva entendi, então porque é que quando a temperatura exterior está a 28 graus, a temperatura da agua da bomba, não devia estar a 6 graus ? (de acordo com as configurações actuais) .
    E o que quer dizer temperatura de avanço em modo de arrefecimento ?
  13.  # 15
    Tem controlador específico para a bomba de calor dentro do imóvel ou somente o incorporado na bomba?
    Onde é que está a unidade interior da bomba de calor?
    Qual o acabamento do chão?
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesTem controlador específico para a bomba de calor dentro do imóvel ou somente o incorporado na bomba?
    Não tenho nenhum controlador específico, para a bomba de calor, o que tenho é simplesmente sensores de temperatura em cada compartimento, e a x temperatura fecha a eletrovalvula do piso radiante.
    A unidade interior, da bomba está na cave, o piso radiante no r/c chão .
    O acabamento do chão 50% em resina, basicamente como se fosse cerâmica, a restante está com posso flutuante, com tela própria para piso radiante.
  15.  # 17
    de me um toque para o tlm.
  16.  # 18
    Era mais ou menos isto:
  17.  # 19
    Aproveito para acrescentar a temperatura onde está a unidade interior r/c ronda os 21 graus, 22 graus reais.
  18.  # 20
    como esta a maquina no menu de fucncionamento?
    (menu info, valores, actual)
0.0238 seg. NEW
