    Na semana passada vieram instalar-me umas janelas de caixilho pvc (kömmerling) e vidro duplo (LCGlass - Lusedividro Climason. Composição: acústico 44. 2 + caixa ar 14 + acústico 66.2) para tentar resolver o meu problema de ruído.
    Na instalação achei estranho que as folgas entre o caixilho e a parede não fossem seladas com um material isolante. Apenas as taparam com uma camada de silicone do lado exterior e outra camada de silicone do lado interior.
    Indaguei junto dos trabalhadores que me asseguraram que era assim que se fazia, que não se podia pôr nada no interior da folga porque criaria humidades..
    Obviamente o problema acústico não ficou resolvido, queixei-me à empresa e ficaram de vir encher a folga com poliuretano expandido.
    A minha questão é como deverá ser feito este processo para que não me voltem a enganar.
    De acordo com o que li concluio que: o silicone deverá ser retirado, o caixilho deverá limpo e protegido com fita de papel. Também a parede deverá ser protegida. Depois de aplicar o poliuretano expandido, dever-se-á esperar 24 horas para que este possa ocupar o espaço uniformemente. Depois dessas 24 horas pode cortar-se o excesso e então tapa-se com silicone.
    É este o procedimento adequado?
    Outra questão: existe algum poliuretano específico para isolamento acústico?
    Alguma marca aconselhada?
    A empresa não falou em trabalhar dois dias, apenas uma tarde..
    Também me parece que não estejam a pensar tirar o silicone do lado exterior mas sim usá-lo como barreira ao pôr o poliuretano...
    Muito obrigada
    https://youtu.be/jNNmTLJHZGg
    Tem caixa de estore?
    Concordam com este comentário: SaraR
    Com que folga veio a janela? 5mm de cada lado ou 5cm ?
    Aplique está espuma na totalidade
    Primeiro tire o silicone todo por fora
    https://www.soudal.pt/pro/aplicacoes/isolamento-acustico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SaraR
    Obrigada manelvc, o vídeo é bastante elucidativo.
    A caixa de estore é exterior pelo que não deverá constituir grande problema a nível acústico.
    Obrigada RicardoPorto,
    Nem de propósito hoje liguei para a Soudal que me indicou precisamente a Flexifoam.
    Quanto à folga não é uniforme. Creio que varia entre 5mm a 1cm. Faz diferença?
    Então a janela ficou bem feita.. poderia ter ficado demasiado curta.
    Olá Ricardo,
    Só virão amanhã e já disseram que só vão tirar a camada de silicone do interior. Como vão usar a Flexifoam (lá os convenci. Obrigada pela dica), esta não expande e não pressiona o silicone do exterior.
    Fiquei sem argumentos..
    Por que devo insistir para removerem o silicone tb do exterior?
    (sou nova tá nisto, ainda não sei bem como funciona..)
    Obrigada Ricardo, mais uma vez
    Eu referi tirar do exterior porque se estragar não é uma fachada nova de certeza e raspa-Se. se tiver apainelados por dentro proteja tudo com jornal
    Obrigada Ricardo.
    Amanhã é a prova dos nove :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: plsoares
    Coloque fotos do serviço final
    O sr que está a instalar afirma que a espuma não tem de preencher todo o buraco, verdade?
    Mentira
    Colocado por: SaraRtentar resolver o meu problema de ruído.
    Se a sua prioridade é atenuar o ruido, não acha que ele vai continuar a passar por esses buracos todos
    E ainda me garantiram que é o silicone que faz o isolamento....
    Depois de umas discussões já foram buscar a agulha (adaptador) para a pistola da espuma para esta entrar e preencher na totalidade o buraco...
    Também lhes mostrei as imagens de instalação da Kommerling que a Soudal (a quem agradeço o apoio) entretanto me enviou.
    Zedasilva, eu acho...
    Colocado por: SaraRE ainda me garantiram que é o silicone que faz o isolamento....
    Faz muito bem em exigir o trabalho feito em condições, essa do "sempre fizemos assim" já está muito gasta.
    Colocado por: nortenho66Faz muito bem em exigir o trabalho feito em condições, essa do "sempre fizemos assim" já está muito gasta.
    Isso resulta quando o DO sabe o que deve exigir e porquê.
    Por isso não partilhar de posições do tipo:
    "que continuem a fazer assim, eu até agradeço"
    "para quê explicar se depois continuam a fazer igual"
    "só falta venderem comprimidos"
    Se verdadeiramente tenho interesse que alguma coisa mude, devo fazer por isso.
    Nestes casos nada melhor que explicar o que está incorreto e como se deve fazer bem.
    Concordam com este comentário: nortenho66, ForcePT, Beto1980, Vítor Magalhães
    Colocado por: zedasilva
    Completamente de acordo
    • r.v
    • 23 julho 2021
     # 18
    ainda são poucos os que usam fita expansível.
    Colocado por: r.vainda são poucos os que usam fita expansível.
    Nem sabem o que é isso.
    Concordam com este comentário: r.v
    Ficou um trabalho trapalhão.
    Não usaram fita de pintor como pedi, porque "é pior, fica tudo colado".. Etc. Pode ver-se o resultado nas fotos..
    Acho que nos vencem pelo cansaço.
    Cheguei a ter de dizer que tinha de agitar a lata pelo menos 30 vezes... (2 ou 3 não chegam...).
    Agradeço a todos pela ajuda e comentários e devo agradecer também à Maria João da Soudal pelo incansável apoio técnico.
    Até à próxima...
0.0256 seg. NEW
