    Olá a todos.
    Andando há ano e meio a planear futura construção, deparei-me agora com uma dúvida.
    Tinha encontrado umas caixas de estores muito boas em Espanha ser distribuidor em Portugal, mas eles disseram que vendiam diretamente ao consumidor. Acontece que iriam custar mais de 70€/ML o que se torna um pouco exagerado. Acabei por encontrar umas caixas que me parecem bastante consistentes e de boa qualidade em Portugal por 22€/ML (https://www.barreirinhas.pt/pt/produtos/stormax-evo-2),o que faz uma poupança bastante avultada em relação às Espanholas.
    A minha duvida surge na colocação das caixas de estore. A minha ideia é deixar toda a caixa no exterior, ficando a parede exterior da caixa, alinhada com o EPS do sistema ETICS, assim como mostra o detalhe.
    É possível, ao fazer o barramento ou acabamento da fachada sobre o EPS e sobre a parede exterior da caixa de estore uniformemente?
    Obrigado desde já a quem me puder ajudar nesta duvida.
    E a esteira do estore fica ao contrário?
    Porquê essas caixas e não outras?
    Colocado por: PicaretaE a esteira do estore fica ao contrário?
    Estas estão ao contrario somente por ir existir uma janela de canto, e para o perfil que vai segurar as calhas, não necessitar ser tão "robusto". Assim qualquer perfil com 10 a 12 cm será suficiente.
    Voltei-me para estas caixas porque pelo que vi do mercado nacional, pouca oferta existe em termos de modelos. Encontrei estas e outras mais "vulgares" na minha maneira de ver.
    Consegue indicar-me alguma coisa com melhor qualidade/desempenho?
    Já tem projetos?
    Colocado por: PicaretaJá tem projetos?
    Arquitetura falta somente limar umas arestas, e projeto estrutural e especialidades encontrasse em andamento.
    Entretanto aqui pelo forum já vi que é possivel fazer o que tenho em mente, pois já foi discutida esta duvida. Somente tem de se fazer um reforço nas juntas entre Eps e caixas de estore.
    Mas voltando ao que disse atrás, consegue indicar-me caixas melhores? Eu ainda estou aberto a novidades :)
    Não sei se são melhores ou piores, mas tem a face interior com mais espessura:
    https://polibox.pt/caixas-de-estores/
    E existem mais.
    Colocado por: PicaretaNão sei se são melhores ou piores, mas tem a face interior com mais espessura:
    E existem mais.
    Pois essas vão de encontro à maior oferta de mercado... dentro das carateristicas acho que prefiro as Stormax.
    Eu vou ter mais 7 cm para ajudar no isolamento interior, além de que a caixa à mesma cota do teto falso logo se for caso disso, ainda mais se pode isolar pelo interior.
    Depois tem o detalhe das medidas, e os 28x28 são mesmo os mais indicados.
0.0125 seg. NEW
