    O meu lote tem um ligeiro desnível, inferior a um degrau, para acesso ao mesmo, conforme as fotos.
    É possível pedir à câmara para quando for colocar à calçada suprimir esta diferença?
    Grata!
    pergunte aos homens que lá forem fazer o serviço. deveria ser garantido pelo menos a diferença de desniel inferior a 20mm, num afaixa de 90cm, para a cesso acessível ao interior do lote.
    Eu dessa imagem, não percebo patavina.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, paulovalente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acatmoreira
    Colocado por: acatmoreiraÉ possível pedir à câmara para quando for colocar à calçada suprimir esta diferença?
    A câmara vai é perguntar-lhe se vai demorar muito tempo a repor o passeio, sugerindo que passam a licença quando tiver tudo como deve de ser.
    Concordam com este comentário: paulovalente
    Colocado por: Tome_2A câmara vai é perguntar-lhe se vai demorar muito tempo a repor o passeio, sugerindo que passam a licença quando tiver tudo como deve de ser.
    É mais isto.
    E tudo como está nos desenhos alçado e planta aprovados.
    Concordam com este comentário:paulovalente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:acatmoreira
    A questão é que é calçada nova, e a Câmara já me disse que tenho de ser eu a pagar e a contratar um calceteiro. Obrigada!
    • RCF
    • 24 julho 2021
    Essa é a prática generalizada. Os responsáveis pela obra têm de se responsabilizar pelo passeio público à frente da casa/lote.
    Mesmo em situações em que o passeio está "velho" e em mau estado, é habitual as Câmaras exigirem a reposição de novo
    Colocado por: RCF
    Faz todo o sentido ser a meu cargo. A minha dúvida é se posso fazer o rampeado para suprimir a pequena diferença.
    Grata!
    Grata!
    Não. Por norma não, faça uma comunicação prévia de alteração no decorrer da obra com o desenho do passeio e depois fale com um técnico responsável do processo. Tem de ler o regulamento municipal a ver se fala de passeios
    Mas digo lhe já que sendo em loteamento, dificilmente.
    Colocado por: Tome_2Mas digo lhe já que sendo em loteamento, dificilmente.
    O mais provável é ter de alisar essa parte ao nível da terra batida
    Sabe dizer-me onde posso encontrar informação sobre isso? Na lei das Acessibilidades está lá?
    Tem de falar com o seu arquiteto.
    • RCF
    • 25 julho 2021
    Parece-me que a inclinação é muito pequena. Se assim for, poderá fazer o asseio com a inclinação necessária.
  12.  # 14
    Colocado por: acatmoreiraFaz todo o sentido ser a meu cargo. A minha dúvida é se posso fazer o rampeado para suprimir a pequena diferença.
    Faz? Pagamos IMI para que? A mim não me faz sentido nenhum, sobretudo quando não existe passeio algum previamente, acho sim que é um chico-espertismo da CM para nos ir ao bolso uma vez mais sabendo que nos tem na mão por causa da licença.
    Quanto à questão, penso que só a Câmara lhe pode dar uma resposta definitiva, pois depende se altera o nível de passeios pré-existentes, se o desnível que fala é muito grande, etc... Estar a fazer sem consultar a câmara e depois eles implicarem é que acho arriscado.
0.0181 seg. NEW
