    Boa Tarde,
    Sou muito nova nestas andanças, por isso qualquer ajuda é bem-vinda :)
    Estamos a ponderar comprar um t3 último andar na baixa de Peniche (o prédio é de 2003), mas, e de acordo com o engenheiro que nos fez uma avaliação do apartamento, o telhado não tem qualquer isolamento tendo apenas leca o que, pelo que entendi não isola quase nada. Dado que seria complicado mexer no telhado porque envolve o condomínio, a solução seria isolamento por dentro (lã ou tecto falso). O problema é que, principalmente na area da cozinha / sala de estar, o tecto já é bastante baixo e, a fazer uma obra destas, o máximo seria perder 5 cm de tecto. Mais seria impossível. A pergunta é: 5 cm faria alguma diferença em termos de isolamento térmico sendo um ultimo andar ainda por cima numa zona de costa como Peniche?
    Agradeço toda e qualquer ajuda já que avançarmos ou não na proposta depende de entendermos isto.
    Muito obrigada!
    Pode ir até aos 2.40m de altura. Na cozinha é assim tão descabido ficar com este pé direito?
    Deve aplicar 80mm de isolamento.
    Mas questione o técnico que efectuou essa avaliação.
    obrigada pela ajuda! O problema é que o tecto da area que engloba cozinha e sala é piramidal e, na zona mais baixa (que dá acesso a pátio) tem apenas 2.05m. Perder aqui 8 ou 10 cm já seria problemático (os 2.40m são pelo que pesquisei o mínimo legal, certo?)
    Obrigada mais uma vez!
    Sim, você poderia colocar 5cm de isolamento, e ao utilizar o sistema ATLAS M-SYSTEM consegue apenas "perder" esses mesmos 5cm.
    ATLAS M-SYSTEM é um sistema de fixação de placas de gesso através do uso de discos.
    Para melhor explicar deixo aqui o link do blog:
    https://eurobuild.pt/evolucao-na-aplicacao-de-gesso-cartonado-2/
    ATLAS M-SYSTEM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    O prédio tem cobertura plana ou existe um sótão?
    Caso haja sótão, este é acessível (arrumos ....)?
0.0102 seg. NEW
