    Sou novata no grupo, mas gostava de pedir a vossa ajuda pois já estamos com noites sem dormir por causa da questao.
    Compramos uma moradia e caimos no erro de não experimental usar com os nossos carros a rampa da garagem.
    Depois da compra verificámos que os nossos dois carros raspam na zona ventral no inicio da rampa. Anexo figura para melhor visualizarem.
    Será que me podem ajudar. O que posso fazer para usar a garagem.
    Tenho uma Ford C-max e uma Mercedes C.
    Obrigada pela atenção
    Levanta o paralelo da rampa todo, tira as medidas aos carros e refaz isso
    ou pura e simplesmente levanta a pedra de soleira e repõem-na inclinada
    ou ainda pode parecer esquisito mas faz um enchimento no inicio da rampa em forma de arco, de maneira a que quando a roda da frente toca no passeio a roda de tras já subiu tambem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ssbalula
    Ricardo, e refaço como??
    • size
    • 27 julho 2021
    Isso tem solução.
    Terá que contactar um empreiteiro para corrigir a parte final da rampa.
    Marco inclinar a pedra da soleira seria facil, mas a roda da frente, de acordo com a figura (carro a entrar de traseira), ainda não está na posição da pedra da soleira. a pedra da soleira está só na largura do portão, uns 10-15 cm. Dessa forma iria roçar ainda mais. Por outro lado a lomba no inicio da rampa impedia-me de abrir os portões que abrem para dentro. Desculpe se diga-me se estou a pensar mal.
    Obrigada por toda a ajuda
    Colocado por: ssbalulaRicardo, e refaço como??
    Contrata um calceteiro
    Faz como o size referiu, tem que ter uma espécie de lomba para o carro não afocinhar logo.
    Com essa inclinação toda não me acredito que rebaixar o passeio resulte.
    O ideal é um calceteiro habilidoso
    Size, mas os carros roçam no inicio da rampa e não no final... aliás nunca cheguei ao final com nenhum carro.
    é só fazer bem os calculos
    Ao fazerem os cálculos prevejam pelo menos com pessoas no interior.
    É atenção ao criar a lomba, verificar se na entrada interior não vai bater com a frente.
    Enquanto não contata alguém, compre lagetas em borracha e coloque onde passam as rodas.
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Colocado por: zinnaEnquanto não contata alguém, compre lagetas em borracha e coloque onde passam as rodas.
    solução mais rapida e barata...
    Concordam com este comentário: zinna
    Concordam com este comentário:lpetinga
    E tente aproveitar as laterais ao máximo para subir uma roda frontal (e consequentemente traseira) de cada vez.
      RRoxx
    • 27 julho 2021 editado
     # 15
    Venda os charutos e compre um carro a sério:
    Concordam com este comentário: ssbalula
  14.  # 16
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ssbalula
    E onde coloca-las?? no inicio da rampa ou já na descida?
  15.  # 17
    Logo após a soleira.. mas tem que ir ensaiando
  16.  # 18
    Conhecem algum profissional em solucionar inclinação de rampas de gaagem zona do Porto?
  17.  # 19
    De certeza que aí pelo Porto encontra calceteiros a trabalhar (a poucos meses das eleições!). Tente perguntar a esses.
    • 28 julho 2021
     # 20
    Os carros são cada vez mais rebaixados, e este problema é recorrente.
    Tive o mesmo problema e a solução foi alterar o perfil da rampa, a solução 1 daquela imagem colocada pelo marco.
0.0216 seg. NEW
