    Tenho uma moradia térrea com sótão. O sótão era fechado e foi feito uma abertura por fora e colocada uma escada e porta.
    Para já irá servir para arrumação.
    Telhado com 2 águas apenas com telhas assente em ripas de cimento, que se prologam até ao chão, ou seja, apenas existe parede de tijolo nas duas empenas de frente e trás da casa. Também não existe pilares no interior o que a empresa de construção fez foi prolongar algumas paredes internas da casa no sótão em tijolo. Chão está revestido com 2 camadas de placas azuis lisas(roofmate?) que encaixam umas nas outras, por baixo está com placa de cimento mas de forma irregular.
    Gostava de ajeitar o sótão e aumentar o aquecimento da casa no Inverno.
    O pedreiro que fez a escada sugeriu:
    - Colocar janelas nas empenas e não no telhado porque o espaço entre as vigas é muito pequeno e teria de ser feito um suporte por causa do peso;
    - Tirar as placas do chão e colocar no telhado, em alguns sitios para ter claridade (porque já tem algumas paredes em tijolo) substituir algumas telhas por telhas de vidro.
    Agradecia sugestões, aproveitando as placas que já possuo.
    Como devo fazer para o chão devo deixar uma camada de placas é possível andar sobre ele sem danificar.
    A casa é fria no Inverno por baixo da placa no interior da casa tenho teto falso.
    Colocado por: GuedesAnaO sótão era fechado e foi feito uma abertura por fora e colocada uma escada e porta.
    Licenciou isso Ana? em algumas camaras é uma intervenção proibida por regulamento municipal. Ou seja nem dá para legalizar.
    O isolamento sobre a laje de tecto do piso 0 é o ideal. Meta no minimo 80mm de isolamento termico.
    Poderia ter regualarizado a betonilha com areia e assente as placas de XPS.
    Para não danificar o XPS, so com uma betonilha armada sobre as mesmas, ou forra , com uma placagem de pousar, por exemplo OSB 12mm, com encaixe.
    Sim o sótão está no projeto da casa. Está licenciado. Apenas a porta foi colocada depois.
    A dúvida fica como está o chão com duas camadas de placas encaixadas ou será melhor tirar uma camada e colocar junto às telhas.
    A estrutura em ferro é o suporte do painel solar que se encontra no telhado.
    Colocado por: GuedesAnaApenas a porta foi colocada depois.
    e as escadas...né.
    Colocado por: GuedesAnaou será melhor tirar uma camada e colocar junto às telhas.
    RESPONDIDO!!!
    Colocado por: Pedro BarradasO isolamento sobre a laje de tecto do piso 0 é o ideal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GuedesAna
    Agradeço mais sugestões.
    O sótão foi deixado assim quando foi feita a casa e está tudo licenciado.
    A porta e escada já estava no projeto mas só foi feito depois.
    A única coisa que será necessário pedir é para colocar janela na frente da casa na empena, mas não deve existir problema porque não existe vizinhos nas imediações.
    Estava a pensar dar um jeito ao sótão, mas aproveitando o que já existe.
    - Colocar janelas;
    - Rebocar as paredes de tijolo;
    -Arranjar o chão - levantar as 2 camadas de roofmat estão apenas encaixadas, (está todo cheio de lixo por baixo) e está levantada na zona do painel solar; deixo ficar as duas camadas e coloco alguma coisa por cima como a sugestão do Pedro Barradas placagem de pousar, por exemplo OSB 12mm, com encaixe ou deixo apenas 1 placa de roofmat?
    - Telhado - deixo com o está ou coloco uma camada de roofmat por baixo das telhas e umas telhas de vidro?;
    - Zona das chaminés - Rebocar apenas ou devo colocar algum isolamento (Chaminé da cozinha - com exaustor, chaminé da salamandra. passa tubo de inox no interior)
    _
    Obrigado Pedro.
    Os 80 mm de isolamento que refere correspondem às duas camadas de XPS que já tenho neste momento?
    No telhado não devo colocar nada, mas posso trocar umas telhas normais por vidro ou outra sugestão?
    Para que quer telha de vidro?
    Iluminação artificial não lhe chega?
    A luminosidade que passa pela telha vã, não é suficiente?
0.0135 seg. NEW
