    Boa tarde.
    Precisava de uma opinião relativamente ao rodapé
    Vamos colocar pavimento cerâmico em toda a casa, com peças de 22*84cm. Questionamos o construtor se seria possível o corte das peças para fazer o rodapé...mas referiu-nos que por ser peças muito compridas que não ficaria muito bem. Colocou a opção de serem em madeira ou vinil... Qual a vossa opinião e quem está em construção como fez?
    Muito agradecida 🙏
    Eu fiz rodapés a partir de peças 90x90.
    Colocado por: BigmouseEu fiz rodapés a partir de peças 90x90.
    O nosso construtor disse-nos que não era possível 🤷🏼‍♀️
    Para a parede da bancada estávamos para cortar um azulejo de 260cm.
    É possível cortar e fica mais em conta.
    Colocado por: RitaMcO nosso construtor disse-nos que não era possível 🤷🏼‍♀️
    Procure outro construtor.
    Nós usamos silestone para os rodapés da cozinha. Como o rés do chão é todo igual hoje tb tinha posto nas outras divisões.
    Deve recear partir as peças cortadas por serem muito longas? O rodapé tem pouca altura? O pavimento tem pouca espessura?
    Muitas vezes os fabricantes de pavimentos têm peças próprias para o rodapé, fica mais bonito; já verificou?
    Colocado por: BigmousePara a parede da bancada estávamos para cortar um azulejo de 260cm.
    Sim, também já nos deram essa informação. E de facto ele faz, mas em peças mais pequenas.
    Não sei 🤷🏼‍♀️
    Colocado por: Picareta
    Uma boa dica se a casa não estivesse já mais de meia feita...
    Colocado por: joaomgfNós usamos silestone para os rodapés da cozinha. Como o rés do chão é todo igual hoje tb tinha posto nas outras divisões.
    Na cozinha apenas vou ter uma parede que leva rodapé,o resto é tudo móveis. E como é Open Space com a sala quero tudo igual.
    Colocado por: CM2021Deve recear partir as peças cortadas por serem muito longas? O rodapé tem pouca altura? O pavimento tem pouca espessura?
    Tenho que verificar se realmente a marca tem rodapé da mesma coleção do chão e assim não haverá possíveis defeitos se tivesse que cortar as peças.
    O pavimento tem uma espessura de 9,3mm. A altura do rodapé ainda não foi estabelecida.
    Ele diz que por ser peças grandes que o corte pode não ficar bem. Acho que não corta aquilo com a rebarbadora, não sei 🤷🏼‍♀️
    Colocado por: RitaMcBoa tarde.
    Muito agradecida 🙏
    Tem de definir a altura .
    Ser possível, é
    Mas fica com um rodapé de 10cm-11cm , fica seu gosto? Mais que isso estraga uma peça para cada rodapé.
    O instalador precisa serra corte em condições, para conseguir cortar longitudinalmente as peças.
    Normalmente poucos têm.
    Deixo aqui exemplo de como os meus ficaram, cortados a partir do mosaicos.
    Os corte foram feitos em fábrica e não no local.
    Fica mais em conta de que compara os rodapés da marca.
    Colocado por: callinas
    Ser possível, é
    Secalhar seria aí uns 5cm. A ideia seria da mesma peça fazer dois rodapés...como têm 20cm de largura daria para dois rodapés e ainda sobraria 10cm. O que nos explicaram que isso é possível fazer-se e que se corta duas peças, as do exterior e o meio desperdiça. Agora com esta dimensão ele diz que não é possível.
    Também temos a opção de colocar branco, adquirindo peças cerâmicas que ele já possa cortar. Não sei se ficará bem...
    Também nos sugeriu o vinílico/PVC mas o meu marido não pretende porque conhece um sítio em que acabou por descolar todo.
    Pode ter.a haver com ele não ter mesa de disco com água para cortar isso ou pelo desperdício.
    Isso não sendo colorido na massa cada peça só dá 2 rodapés pois é onde tem os tipos acabados.
    Colocado por: RicardoPortoPode ter.a haver com ele não ter mesa de disco com água para cortar isso ou pelo desperdício.
    Aquilo que nos disse agora foi que por ser grés e ter uma espessura considerável que não fazia esse corte porque o risco de se partirem e de ficar com defeitos é muito grande. Já o fez mas referiu que estragava muito material, tanto do pavimento como do material de corte 🤷🏼‍♀️
    Vamos optar por colocar PVC ou madeira. Estamos a verificar a melhor opção. Porque embora o meu marido não goste do PVC secalhar temos que optar 😆
    Colocado por: Bigmouse.
    As suas são em silestone não é?
    É que ele agora disse-nos que está relacionado é com o tipo de material...e que por aquilo ser grés e por ter uma espessura considerável...que o corte causa muito desperdício e estrago de equipamento
    agora existem uns rodapés brancos em pvc que nem precisam de ser pintados nem nada (mas que dá se quiser). foi o que coloquei. A olho ninguem sabe dizer se aquilo é pvc ou madeira lacada a branco.
0.0214 seg. NEW
