    Bom dia! Tenho uma dúvida em relação ao AC Daikin multi split com duas máquinas interiores ( 2MXM50N ext. E FTXM25R int.). Depois de poucos testes ,ou melhor dizer quase nenhum, quando ligo a máquina da sala parece que não faz frio, só ventilação, depois de ligar a do quarto começa a fazer frio as duas. A ventoinha da máquina exterior começa a trabalhar (quando está ligado a máquina da sala) mas frio nem por isso. Os aparelhos foram instalados há 3 dias e ainda não foi suficiente para eu brincar e descobrir. Mais um pormenor, quando ligados os dois aparelhos só num e que está ligada a luzinha verde do aparelho ,no outro está apagada , isto e normal? Outra coisa e o comprimento das tubagens, no manual diz que até 20 metros não e preciso acrescentar gás, isto e somar a tubagens das duas máquinas, (8 m para o quarto e 12 m para sala ) correcto?Desculpe as dúvidas mas e o primeiro aparelho multi split.
0.0043 seg. NEW
