    Viva,
    quero colocar umas fitas LED brancas debaixo do armário superior da cozinha, onde tinha umas lampadas tubulares e tenho um interruptor para as mesmas. Mas não percebo nada de fitas LED...
    Pelo que percebi, em termos de fita em si com isto acho que me safo:
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-fitas-led-a-medida-220v-240v-ac/73397-tira-led-220v-ac-100-ledm-blanco-frio-ip67-cri85-a-medida.html?id_c=149390
    Mas agora o que é que preciso mais alem disto?
    • FFAD
    • 4 agosto 2021
    Fiz isso numa lâmpada exactamente no armário superior da cozinha onde a cada 6 meses fundiam, e ficou top. Teve de se fazer uma ligação às fios que alimentavam essa lâmpada, se não percebe chame quem perceba...
    Obrigado, na realidade quero aprender e depois fazer mais umas brincadeiras.
    Percebo o basico de eletricidade e sou capaz de montar isto, só não sei o que preciso alem disto...
    Um adaptador para encaixar a fita e depois ligar a uma tomada ou fazer a ligação ao interruptor? Algo deste genero?
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-acessorios-fitas-led-220v-240v-ac/74051-cable-rectificador-corriente-tira-led-220v-ac-120-ledm-ip65.html?
    E uma coisa destas serviria no lugar do cabo ligador ou é algo adicional?
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-controlador-fita-led/1040-controlador-led-on-off-por-controle-remoto-rf-8445044013951.html?
    É que era porreiro no sitio onde esta ter um comando também :)
    não escolha branco frio, como a que meteu no link. >5000K
    Por mim o melhor para cozinha é temperatura de cor a rondar os 4000K.( Branco Neutro)
    Se conseguir com difusor opalino é melhor, evita o reflexo do sleds nas superfícies polidas/ espelhadas. que ligadres isso tras para conectar à inst. electrica, como é realizado isso? tomada, caixa de iluminação? Esse modelo diz que funciona por WI-FI. e precisa disso? vai estar sempre em carga, a gastar electricidade o drive/ comando
    pode tentar colar a fita ao topo do móvel com fita 3M dupla face.
    Atenção à intensidade luminosa (aos lumens/m).
    Pedro tem razão, a propria fita ja traz ligação, que disparate...
    Não quero cenas de wi-fi, o interruptor é que esta também debaixo das portas superiores e requer ali um movimento mais manhoso para ligar estas luzes, a ideia era ter um comandozito, mas também posso mover o interruptor de sítio, so que teria que o colocar visível na parede.
    Obrigado pela ideia do difusor, desconhecia e parece conferir um efeito porreiro ao ter a luz ligada, vou aproveitar esta dica também!
0.0117 seg. NEW
