    Boas Tardes,
    Comprei uma piscina insuflável igual a esta.
    Piscina
    Quero colocá-la no zona de terra, que anteriormente foi um quintal. Já retirei raizes e "lixo" da terra e já alisei e consegui tirar alguma da inclinação do terreno.
    Queria agora comprar algum tipo de material que sirva de base para a piscina, para não a colocar diretamente sobre a terra (apesar de ter comprado aquelas lonas de proteção do chão).
    Vi aquelas placas de esferovite (eps) de 3/4 cm de altura. Que me dizem destas placas? Seriam resistentes suficientes para ter a piscina por cima? Ou recomendam outro tipo de material?
    Agradecido pela ajuda.
    Compre um plástico resistente que é suficiente, o ponto fraco dessas piscinas é a boia.
    • lmcaet
    • 5 agosto 2021 editado
    O EPS não aguenta, o XPS sim.
    Tenho placas de 30mm debaixo de uma piscina semelhante a essa.
    Coloque é um plástico (o comum plástico preto para "agricultura" é suficiente) por cima da terra antes de colocar as placas.
    Se espalhar uma cama de areia e nivelar, tela antiraizes ou geotextil por cima. Monta a piscina, e em todo o bordo prende com uma faixa de seixos rolados... depois pode aplicar outro tipo de solução em redor, por exemplo, relva. ou vai deixar o espaço circundante em terra?
    PS: não precisa de placas para nada. e sai muitissimo mais barato e mais facilmente reversível, menos lixo, etc..
0.0112 seg. NEW
