    Recebi hoje os resultados do laboratório de analise da água.
    Estes resultados sao de um furo e a amostra foi retirada da torneira da cozinha.
    Do que percebi depois de ler outras entradas aqui no forum é que a água nao está em condicoes para banhos e ou beber.
    Quais sao os tratamentos que posso tentar para melhorar a qualidade da água. Li sobre cloro e sobre luz UV, quais sao as vantagens e desvantagens dos vários métodos?
    Vai ter de contactar uma empresa especialista para lhe fazer um sistema de filtragem adequado ao seu caso.
    Não se ponha a inventar…
    Ponha os sistemas de filtragem numa zona que os veja para se lembrar de ir monitorizando.
    Contacte pelo menos 3 empresas para comparar soluções mais que preços. As duas soluções mais semelhantes serão provavelmente a mais adequada.
    Se quiser publicar depois qual a solução pode ajudar aqui o próximo.
    Abr.
    Boa Sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dp_oliv
    È obvio que não, nem é preciso ler foruns. é olhar para a tabela das análise.
    Se está acima do valor limite, é obvio que não está em condições.
    MUITO CUIDADO com ESSA AGUA.
    A agua está contaminada com dejectos (fossas, descargas de pecuárias, etc...)
    Quanto ao tratamento as coisas tem os seus custos e dependem de diversos factores que irá discutir.
    Tem de contactar uma empresa especializada, tal como já referiram.
    E as análises minerológicas, estava tudo ok?
    Pedro que tá acima eu sei, mas não sei se 10 é mau ou muito mau. Por isso é que fui à procura de mais informação. Não tenho experiência nisto por isso pesquisei.
    Como é deduziu que é de descargas?
    Vou então procurar uma empresa para ver as opções de tratamento.
    Tudo o resto estava dentro dos parâmetros e bastante abaixo dos limites.
    Colocado por: dp_olivedro que tá acima eu sei, mas não sei se 10 é mau ou muito mau
    Se sai dos valores limites, é SEMPRE MAU.
    Colocado por: dp_olivRecebi hoje os resultados do laboratório de analise da água.
    Como fez a análise a agua e com qual empresa?
    Normalmente as clínicas de analises sanguíneas fazem esse tipo de analise.
    Por exemplo na regiao centro (Coimbra, Leiria) o grupo Beatriz Godinho tem tabelas de precários à porta com essa indicação. Ronda os 15 ou 20 paus no máximo.
    Colocado por: GomesFamily
    Foi na Universidade de Évora, na escola de ciencias e tecnologia.
    Fica aqui o email [email protected]
0.0142 seg. NEW
