    • Nelhas
    • 5 agosto 2021 editado
    Bom Dia Pessoal,
    A minha duvida é.
    Compensa partir e abrir roço para por dreno?
    Será melhor regularizar e meter chão novo por cima?
    Compensa abrir roço a volta e deixar respirar os cabocos ou tentar "selá-los" ?
    Queria encontrar uma solução entre custo\beneficio e sobretudo não gastar dinheiro que depois não têm resultado prático.
    Vou reparar a rampa com chão igual ao terraço exterior abaixo da cota que já se encontra com chão na foto.
    A empena frontal corrida é de outra casa e portanto não acessível.
    Dai achar que o dreno localizado onde têm chão colocado vai ter um efeito muito diminuto devido a empena frontal ser inacessivel.
    Pensei em colocar o chão em ambos os lados com determinada inclinação para escorrer para caleira frontal ( já existente conforme na foto, que vai ser alargada e que possui escoamento .
    Mas qual é a queixa? tens humidades ascensionais na casa?
    Se a respostaé sim, uma vala perimetral seria o ideial. mas se tiveres o solo com rocha.. não vai ser facil e pode originar patologias na edificação com as vibrações durante a abertura dessas mesmas valas.
    Mas concordo que esse pátio precisa de levar uma volta... ;) esse revestimento é horrivel... assim como as garrafinhas, a caldeira da árvore, etc... aproveita dá um refresh global nisso. Mais consensual com a arquitetura tradicional/ popular e menos ar plastificado/ pre-fabricado.
    Colocado por: Pedro BarradasMas qual é a queixa? tens humidades ascensionais na casa?
    Tenho alguma coisa, mas penso ser causadas por aquele rodapé exterior.
    Pois do lado de dentro so existem na zona interior que confronta com rodapé exterior.
    Faz sentido os rodapés exterioreS?
    • Nelhas
    Colocado por: Pedro BarradasMas concordo que esse pátio precisa de levar uma volta... ;)
    Meu caro Pedro, ando com a cabeça as volta com isto, pois já recebi 3 ou 4 propostas de intervenção totalmente diferentes.
    Uma pessoa fica mais perdida que antes LOOOOL
    Colocado por: Pedro Barradasesse revestimento é horrivel... assim como as garrafinhas, a caldeira da árvore, etc... aproveita dá um refresh global nisso. Mais consensual com a arquitetura tradicional/ popular e menos ar plastificado/ pre-fabricado.
    Colocado por: Nelhaspropostas de intervenção diferentes
    Mas concordo que esse pátio precisa de levar uma volta... ;) esse revestimeto é horrivel... assim como as garrafinhas, a caldeira da arvore, etc... aproveita dá um refresh global nisso. Mais consensual com a arqutietura tradicional/ popular e menos ar plstificado/ pre-fabricado.
      Aceito sugestões.
      A ideia é mais ou menos isto feito depressa e sem a devida compensação da cota do solo.
    •  # 7
      Isso merece ser trabalhado, através de um pequeno projecto, ou seja, resolvido profissionalmente com as altimetrias correctas, etc.
      Não é coisa para resolver com esquemas simplificados.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    •  # 8
      As propostas vão mais no sentido técnico do que estético.
      Uma proposta sugere abrir vala perimetral, mas onde a mesma é impermeabilizada e depois cheia com brita e seixo e fica a respirar.
      A vala é estreita e fica debaixo do alçado. nao foge lá directo.
      Outra sugere vala, mas composta por espuma de poli e depois de isolado é embutida uma caleira de chão com grelha e inclinação que leva a agua ao escoamento.
      Outra sugere não abrir vala.
    •  # 9
      Colocado por: NelhasAs propostas vão mais no sentido técnico do que estético.
      Mas quando se pensa numa intervenção importante. gastar, por gastar, que se alie o estético ao técnico.
    •  # 10
      Colocado por: NelhasOutra sugere vala, mas composta por espuma de poli e depois de isolado é embutida uma caleira de chão com grelha e inclinação que leva a agua ao escoamento.
      weird!? explique melhor isso.
      Colocado por: NelhasOutra sugere não abrir vala.
      depende do tipo de solos...
      Colocado por: Nelhasma proposta sugere abrir vala perimetral, mas onde a mesma é impermeabilizada e depois cheia com brita e seixo e fica a respirar.
      Não entendi...esta ultima parte
    •  # 11
      A quem o diz.
      A solução propoe abrir a vala até ao limite dos cabocos.
      Depois preencher o fundo com espuma de poliuretano e depois completar com caleira de chão a altura do chão restante com ligeira inclinação.
      A justificação é que a espuma vai afastar a diferença térmica entre as paredes e o restante e que depois a caleira de chão vai permitir o escoamento da agua. Não conheço a solução.
      A vala é mais estreita que o beirado do telhado.
      Nunca cai lá agua directo, o que faz com que seja melhor a vala ser preenchida sem impermeabilização e com materiais que permitam o constante respirar.
    0.0157 seg. NEW
