    Bom dia
    Venho auscultar opiniões sobre revestimento superior de platibandas.
    Anexo cortes do arquiteto, que serão ainda revistos pela equipa de especialidades aquando dos projetos de execução.
    O objetivo é, a todo custo, atrasar/evitar escorridos.
    Pendente para dentro acho que está decidido.
    Pedra com pingadeiras?
    Rufos de zinco/outro com pingadeiras
    Nada(!) Com mais pendente e tinta hidrofuga xpto (acho que é a preferência do Sr zedasilva)
    Tem a ponte térmica no topo do murete por resolver
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcolanca, Beto1980
    Eu creio que se se optar por revestimento em pedra ou rufos, a LM do etics envolve o murete.
    Se não levar nenhum dos dois não sei como se faria...
    Tem de revestir o murete com xps, dos lados e por cima.
    Se efectivamente levar zinco, tem de colocar a tela pitonada apropriada.
    Colocado por: callinasTem de revestir o murete com xps
    Sim, faz sentido!
    Colocado por: Beto1980a LM do etics envolve o murete.
    Mas não sei qual o melhor revestimento superior externo/superficial do murete...
    Farto-me de ver casas quase novas, com 1 ou 2 invernos, e já com escorridos...
    ** O arq sugere rufos de zinco... (Evitando juntas das pedras)
    ** O eng sugere pedra... (Evitando furações ou fixações manhosas dos rufos)
    ** O Sr zedasilva já li algures sugerir "só uma boa tinta"
    Este assunto será ainda discutido com o eng, mas gostava de estudar as alternativas e ter opinião fundamentada...
    Estou inclinado para a opção "zedasilva" mas não sei se é compatível com o envelope de LM
    O etics no exterior das caixas de estore não faz nada, o isolamento térmico deve estar na face interior da caixa de estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Se aplicar pedra deverá recorrer à impermeabilização previa.
    Por exemplo com produtos Schluter:
    Eurobuild - Schluter Systems
    Colocado por: Picaretaetics no exterior das caixas de estore
    Era como o Arq tinha desenhado a 1a versão, e aqui o moi pediu para alterar 😓
    O revestimento/acabamento do ETICS "pega bem" na caixa de estore?
    Como se "remata" a face inferior, que é para levar reboco-estuque?
    Xps, rede, reboco?
    .. e contínuo a deitar de bom grado toda e qualquer sugestão para o revestimento superficial superior da platibanda ☺️
    Colocado por: Beto1980O revestimento/acabamento do ETICS "pega bem" na caixa de estore?
    Sim
    Colocado por: Beto1980sugestão para o revestimento superficial superior da platibanda ☺️
    Ninguém arrisca???
    • SrR
    • 9 agosto 2021
    Faça uma pingadeira mais larga naquela pala , no resto Faça pendente para dentro ja nao deverá ter problemas
    Colocado por: SrRpendente para dentro ja nao deverá ter problemas
    Se envelopAR o murete com LM, o barramento do etics (+2 demão de tinta hidrofuga) é adequado para a superfície superior?
    Ou sendo o barramento texturado é má ideia?
    É melhor revestir a LM com uns cm de "massa fina" (cerzitar???) E depois pintar?
    • SrR
    • 9 agosto 2021
    No murete coloca rufo com pingadeira na mesma.
  15.  # 17
    Porque não paga desde já ao técnico fiscal de obra para em conjunto com o arquiteto e engenheiro definir da melhor maneira esses pormaiores?
    Eu estou com o mesmo problema, não tenho é € desde já para tal.
    Boa sorte
  16.  # 18
    Porque
    Colocado por: Beto1980** O arq sugere rufos de zinco... (Evitando juntas das pedras)
    Porque não há consenso ☝️, e eu procurava auscultar mais opiniões 🤦
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  17.  # 19
    Meta pedras sobrepostas nas juntas
  18.  # 20
    Colocado por: Beto1980Porque
    os rufos feitos correctamente não necessita de furação exterior, é fixada um elemento à platibanda e o rufo encaixa tipo "click" nesse elemento.
    https://www.youtube.com/watch?v=PzRFzUjm708&t=1s
0.0176 seg. NEW
