    Estou em fase de construção de moradia. Na cobertura e em parte da fachada frontal, vamos colocar zinco de cor cinza escuro , creio que se chama Zinco anthra.
    Algumas questões que eu tenho:
    1. Em algumas casas , vejo o zinco muito escuro, quase preto e com brilho... (será que foi a pedido do cliente, ou a referência tem alterações entre empresas?)
    2. Vejo que a chapa de zinco fica amolgada, sendo notório com o sol, ou quando se está mais perto. É normal? Existe alguma “qualidade de zinco” que fique mesmo plano? Zinco mais grosso ou assim.
    Agradeço a “justiça” de quem entende do assunto :-)
    Muito obrigado
    Para zinco, tem da marca VMZinc.
    Há várias cores, desde cinza claro, escuro , avermelhado, azulado, etc é só pedir amostra do que pretende.
    Há zinco e há chapa quinada laçada, são materiais muitos diferentes a preços também muito diferentes.
    O zinco fica liso desde que bem aplicado . Normalmente a junta é agradada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdesign
    Discuta isso com o Arqutiecto do seu projecto. Marcas, opções, acabamentos, custos associados e possbilidades tecnicas de aplicação.
    é um material caro, mas muito durável e, se bem aplicado, uma das melhores soluções para coberturas.
    Colocado por: callinasa junta é agradada
    Para quem vende 😀
    Colocado por: jfsmoreira
    Para quem vende 😀
    Agrafada.... 😁
    Várias tonalidades para zinco
0.0115 seg. NEW
