    Boa Noite!
    Gostaria que alguém me esclarecesse uma dúvida, se fosse possível.
    No projeto da minha casa tem um estacionamento junto ao portão da garagem, localizado numa zona com muita inclinação e no fim de uma curva.
    Construímos o estacionamento e pavimentamos com paralelo, é justamente encostado ao muro da minha casa.
    Eu gostaria de saber se é possível adquirir o estacionamento. Como é localizado na via pública é de uso público. No entanto, estacionam uma carrinha comercial alta que impede a visibilidade para sair da minha garagem.
    Educadamente pedi várias vezes para estacionar outro carro mais baixo para não impedir a visibilidade, mas até hoje nada.
    Para além disso, muitas das vezes fica a carrinha a semana inteira sem sair do estacionamento.
    Há alguma forma de adquirir esse estacionamento ou outra solução que não seja do meu conhecimento.
    Obrigada
    Pagar avença anual á câmara para lugar privativo
    Gostaria também de saber que direitos tenho por ter abdicado de terreno para a construção desse estacionamento e que está a ser usado abusivamente.
    Nenhum
    Colocado por: RicardoPortoPagar avença anual á câmara para lugar privativo
    Não haverá outra solução?
    Foi terreno que cedi que paguei e ainda pavimentei
    Exato.. cedeu ao domínio público
    Colocado por: LeticiaTeixeiraNão haverá outra solução?
    Há.
    Destrava a carrinha e deixa-a ir rua abaixo.
    Não se deixe é apanhar.
    • CM2021
    • 10 agosto 2021 editado
    Compre o carro mais barato que encontrar em segunda mão. Estacione lá o carro. Limpe-o de vez em quando para não haver sinais de abandono que possam levar à sua remoção.
    Infelizmente, isso requer um nível de civismo e consideração que é raro.
    Desconheço se é possível solicitar a colocação de sinalização que impeça o estacionamento com limitação de altura, por motivos de segurança. Verifique junto da sua câmara municipal.
    Colocado por: CM2021Compre o carro mais barato que encontrar em segunda mão. Estacione lá o carro. Limpe-o de vez em quando para não haver sinais de abandono que possam levar à sua remoção.
    É uma solução mas não é barata, para além de ter de comprar um carro para o manter na via publica tem de ter tudo em dia, seguro, imposto de circulação e inspecção.
    Sem dúvida. Mas no limite, pode ter o carro ilegal como outros tantos que estão avariados por aí... pela descrição do local, duvido que alguém vá verificar. Se não estiver avariado, retira a bateria ou semelhante, para não haver risco de furto e acidente.
    Se tiver duas viaturas, coloca uma na garagem, a outra no lugar e vai trocando conforme necessita, para o lugar nunca ficar disponível. Não são formas correctas, mas se os outros não são correctos connosco, por vezes tem de ser assim. O que não deve acontecer é a LeticiaTeixeira ter um acidente porque não tem a visibilidade suficiente para sair da garagem.
    Dependendo da estrada, municipal ou nacional deve informar a camara ou o as Estradas de Portugal sobre o problema de visibilidade que tem e o perigo de acidente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
    Sim, claro que pode. Eu já me queixei de uma carrinha de mercadorias alta que está permanentemente estacionada numa passadeira junto a um supermercado, obrigando os peões a ir para o meio do trânsito para perceberem se podem passar e no entanto, ainda lá continua estacionada até hoje.
    Um espelho não resolve o assunto?
    Concordam com este comentário: CM2021
    Na minha opinião deve fazer uma exposição à Câmara explicando os perigos para veículos e pessoas, e solicitando o redesenho dessa baía de estacionamento, eventualmente eliminando um lugar.
    Entretanto, consegue colocar aqui uma planta, ou uma foto do aérea do google?
    Colocado por: LeticiaTeixeiraFoi terreno que cedi que paguei e ainda pavimentei
    É daqueles Sapos que tem de se engolir e nada se pode fazer julgo eu.
    Faça um requerimento à Câmara para instalarem um espelho, de modo a acabar com o ângulo morto originado quando determinado tipo de carros usa o referido estacionamento
0.0168 seg. NEW
