    Comprei recentemente uma moradia a qual tem uma instalação trifásica.
    Como necessito de fazer uma alteração, nomeadamente dotar alguns pontos com terra, vai lá um eletricista para fazer esse trabalho.
    Como vai ter de substituir o quadro, visto que este é muito antigo e não tem diferencial, a primeira coisa que me veio à cabeça foi pedir-lhe para passar a instalação para monofásico, ao que ele respondeu que não haveria qualquer problema.
    No entanto, agora estou com dúvidas se há alguma vantagem/desvantagem passar de trifásico para monofásico.
    Gostava de ter mais uma opinião.
    PS- se passar para monofásico tenho de substituir a bomba do poço pois esta é trifásica.
    Se a única alimentação trifásica é a do poço, sim faz bem em alterar para monofásica. Mas...
    Qual a potência viabilizada para a instalação ( não é a potencia contratada que está indicada na fatura)?
    Qual o custo de uma bomba nova?
    Na beneficiação do quadro, deixa o mesmo preparado na mesma para uma alimentação trifásica. Depois seriam feitas as alterações necessárias para uma alimentação monofásica (uma alteração muito simples) quando altera-se a potência para um escalão monofásico.
    Existem vantagens em ter uma instalação monofásica em vez de trifásica, dependente da potência que contratar. Será uma relação entre custo e continuidade de serviço.
    Colocado por: taunusBoa tarde,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
    • size
    • 12 agosto 2021
    Claro que pode alterar o abastecimento de energia de trifásico para monofásico, desde que também altere os equipamentos , nomeadamente, a bomba de água.
    Diria é um pau de 2 legumes 😁
    Dependendo do equipamento instalado, da distribuição de cargas e do que pretenda vir a instalar no futuro, pode ser ou não boa ideia.
    No geral diria que é boa ideia. A maior parte do pessoal tem trifásico com 10,35kVA logo 15A por fase. Não dá para uma torradeira e um secador de cabelo, depois o quadro dispara mesmo que as outras 2 fases estiverem a dormir.
    Havendo potência disponível suficiente, boa distribuição de cargas nas fases e, por exemplo, perspectiva de ter um VE que carregue em trifásico, manter o trifásico pode ser boa ideia. Falhando uma destas, é muito mais fácil ter 6,9kVA monofásico do que o dobro trifásico ;) E mais barato
      taunus
    • 12 agosto 2021 editado
    Colocado por: BigmouseSe a única alimentação trifásica é a do poço, sim faz bem em alterar para monofásica. Mas...
    É só esta bomba, sim…
    Não sei, vou perguntar ao electricista. Na factura são 10,35kVA
    Assim em consulta rápida e sem ligar às especificações técnicas, entre 100 e 300€ mais o trabalho de a retirar e instalar.
    Sim, foi o que o electricista me disse que faria. Fica sempre preparado para trifásico
    São estas vantagens que gostaria de perceber melhor. Neste momento acho que os 10,35kVA da moradia são exagerados, considerando que os equipamentos “grandes consumidores” que tem em permanência são dois cilindros de AQS e um forno. O fogão é a gás. Vou fazer umas obras e retirar os cilindros para substituir por uma bomba de calor, colocar uma placa de indução, e fazer um pré para AC, que levará no futuro 2 multi-split para 6 unidades interiores.
    Acho que aqui já se justificará os 10,35kVA, não sei. Será que mesmo assim o monofásico tem vantagens?
    PS- e tenho um híbrido plug-in
    Colocado por: Bruno.AlvesDiria é um pau de 2 legumes 😁
    No tópico acima fiz uma pequena descrição das alterações aos equipamentos que tenho e que vou fazer...
    A pior escalão que se pode ter é os 10,35kVA Trifásico, que é equivalente a ter 3,45kVA em cada fase.
    Basta ter a sorte de ligar uma cafeteira elétrica e maquina de lavar roupa na mesma fase e desliga tudo.
    Mais vale passar para 6,9kVA monofásico ou menos.
    Colocado por: taunusAcho que aqui já se justificará os 10,35kVA, não sei. Será que mesmo assim o monofásico tem vantagens?
      taunus
    Colocado por: BigmouseA pior escalão que se pode ter é os 10,35kVA Trifásico, que é equivalente a ter 3,45kVA em cada fase.
    Sim, tenho andado a ler umas coisas e realmente um trifásico tem esse risco se a carga não estiver bem distribuída. Provavelmente irei manter o 10,35kVa pois tenho receio que o 6.9kVA não seja suficiente para o equipamento. Vamos imaginar que estão 2/3 AC em funcionamento, uma máquina a lavar e dá o arranque da indução... com 6900 watts pode ir abaixo
  6.  # 9
    Se for abaixo, basta ligar para o comercializador e solicitar alteração de potencia contratada para o escalão acima (esta alteração não tem qualquer custo e nos novos contadores de energia é efetua a distancia sem intervenção do técnico).
    Eu experimentava sempre os 6,9kVA e depois logo via se necessita de mais ou não
    Colocado por: taunusSim, tenho andado a ler umas coisas e realmente um trifásico tem esse risco se a carga não estiver bem distribuída. Provavelmente irei manter o 10,35kVa pois tenho receio de o 6.9kVA não ser suficiente para o equipamento. Vamos imaginar que estão 2/3 AC em funcionamento, uma máquina a lavar e dá o arranque da indução... pode ir abaixo
  7.  # 10
    No meu caso irei contratar 6,9kVA.
    Tenho:
    Placa de indução
    Forno
    Maq. Lav Loiça
    Maq. Lav Roupa
    Maq. Secar Roupa
    Bomba Calor AQS
    Bomba Rega
    Iluminação e Tomada de uso geral
      taunus
    Colocado por: BigmouseSe for abaixo, basta ligar para o comercializador e solicitar alteração de potencia contratada para o escalão acima (esta alteração não tem qualquer custo e nos novos contadores de energia é efetua a distancia sem intervenção do técnico).
    Sim, é sempre uma boa ideia.... Quem se costuma queixar mais dessas coisas é a minha mulher. Então quando chego a casa (o apartamento actual com 4.6kVA) e ligo o hibrido plug-in e estão máquinas e forno ligados e mando o quadro abaixo... mais valia pegar nele e ir embora outra vez :-)
  8.  # 12
    Coloca um temporizador associado a tomada para ligar durante a noite.
    Colocado por: taunusEntão quando chego a casa (o apartamento actual) e ligo o hibrido plug-in e estão máquinas e forno ligados e mando o quadro abaixo
  9.  # 13
    Colocado por: BigmouseColoca um temporizador associado a tomada para ligar durante a noite.
    Aquilo até tem melhor, posso reduzir a amperagem de carregamento em casa no próprio carro. Mas como tenho posto de carregamento dedicado no trabalho esqueço-me sempre... Se ele detectasse o tipo de cabo que está a usar é que era bom...
  10.  # 14
    Pois, eu trifasico 10,35
    Bigmouse, olhe que nem sempre é assim…, sou dos que tem esse “pior escalão” numa moradia com BC (AQS e piso) Bomba do Furo, Bomba da Piscina, MLR, MLL, MIcroondas, Exaustor, Forno Eléctrico, 2 frigoríficos e toda a panóplia de aparelhos eléctricos que temos em casa. Surpresa das surpresas, o meu QE não vem abaixo apesar de muitos aparelhos e electrodomésticos estarem ligados em simultâneo. Aliás, não tenho qualquer preocupação nessa matéria. As minhas contas mensais, em média, sao superiores a 120€, logo existem consumos constantes e expressivos.
  11.  # 15
    Colocado por: nocas1Pois, eu trifasico 10,35
    Pois, lá está... as cargas devem estar bem distribuídas
    Concordam com este comentário: nocas1
  12.  # 16
    Veja no seu quadro (se não for de rodinha) qual a potência máxima instantânea que atingiu. É carregar no botão de controlo várias vezes até chegar a um campo com o código 1.6.10.
0.0201 seg. NEW
