    Bom dia, deram-me um orçamento de 420€ para abrir uma abertura de 90x70 na placa do sótão, e fixação de escada retrátil, a escada não está incluída no orçamento. Este valor não está muito elevado ?
    Essa abertura não vai cortar nenhuma vigota?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunomcsoares
    • AMVP
    • 13 agosto 2021
    Colocado por: nunomcsoaresBom dia, deram-me um orçamento de 420€ para abrir uma abertura de 90x70 na placa do sótão, e fixação de escada retrátil, a escada não está incluída no orçamento. Este valor não está muito elevado ?
    Na minha opiniao nao, ainda esta com sorte em encontra alguem que se predisponha a la ir. É um trabalho pequeno e é sempre dificil encontrar quem o que ira fazer
    O valor é baixo, deve ser um biscateiro que não sabe o que anda a fazer. Não fez nenhum comentário relativo à estabilidade da laje?
    Aproveito este tópico, pois também queria ter aceso ao sótão pela garagem(neste momento só tenho pelo telhado, sei o local exacto que tenho de tirar umas telhas e entro).
    Mas como é referido aqui, não quero estar a cortar nenhuma vigota, para não ter o problema da estabilidade.
    Minha pergunta é, normalmente qual o espaço entre as vigotas??
    Basicamente o acesso será para arrumar pequenas coisa(pois já lá coloquei as sobras dos azulejos e chão flutuante, e não foi nada fácil pelo telhado.)
    Colocado por: RcrdPrntMinha pergunta é, normalmente qual o espaço entre as vigotas??
    Faça sondagens descobre rapido a largura das abobadilhas, a distancia entre eixos.
    com um detertor de metais e um maço, consegue facilmente descobrir a localização das vigotas.
    Concordam com este comentário: RcrdPrnt
0.0084 seg. NEW
