    Recorro aqui ao fórum, ao qual agradeço a vossa ajuda a escolher umas janelas e respectivos vidros.
    Um dos orçamentos que recebi indica:
    " 16 Caixilhos em alumínio lacado em série de rutura térmica RTA-64 c/ um total de 39,75m2
    incluindo um
    total de 24 vidros duplos sendo que o exterior é sempre o cool-lite SKN 154 de 6mm temperado + caixa 14
    + e o interior é planiclear de 4mm temperado"
    e outro:
    "Alumínio: Série LT(67) oculta - Sosoares
    Côr: Lacado Brun 650 Sablé
    Vidro Duplo Cool Lite SKN 154 6mm Temp.+Cx14TGi+Laminado 44.1mm Fosco"
    Como sou leigo na matéria, olho para estes orçamentos e digo que é a mesma coisa, embora no primeiro não indique a marca.
    Agradeço a vossa opinião e ajuda.
    Os vãos têm estores? não teêm? qual a orientação dos vãos? tem obstruções? etc...
    Eu dou preferencia a caixa de 16mm sempre!! e ter o TGI
    A sua remodelação é de que ambito? Não tem tecnicos a acompanhar a obra e a escolha das soluções tecnicas, é que as opções são sempre compromissos, e no caso de remodelações, poderá não valer a pena ter o AUDI, quando o Dácia serve perfeitamente...
    PS: porque razão tem caixilhos de serie oculta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Z3nD3n
    • Z3nD3n
    • 14 agosto 2021 editado
    Pedro,
    Não tem estores. Tem portadas de madeira (tal como as janelas existentes) e é para sair.
    Existe janelas a nascente, sul e poente.
    A remodelação é devido as janelas e portadas serem de madeira e já estão a necessitar de manutenção, para além das frinchas existentes, empenhos,...existente.
    Não é uma obra, é apenas a substituição das janelas+portadas pelas mais eficientes.
    Qual é a solução que tem os caixilhos de série oculta?
    Qualquer das soluções, foram as propostas pelas empresas.
    Já agora, o que é o Tgi?
    Quais as diferenças entre as duas soluções apresentadas? Qual melhor? Existe uma diferença de 2500€ de diferença entre as duas soluções.
    Obrigado pela ajuda 👍
    Sendo assim opte pela mais económica. Sem TGI.
    Mas peça para ver uma amostra do perfil proposto, mesmo que não seja a cor. Deve também ir ver a cor proposta. A amostra.
    E as portadas novas, como são?
    Por acaso a opção 1 é a mais cara e não tem TGi e o vidro não é laminado, é temperado.
    A cor é a pretendida, castanho escuro.
    Não vai levar portadas, vai levar blackout's.
    Colocado por: Z3nD3nNão vai levar portadas, vai levar blackout's.
    Vai-se arrepender... Vãos a nascente, poente e sul sem protecção solar exterior. Isso é em que zona do país?
    Peça caixa de 16mm.
    Esse vidro não vai ficar com um aspecto demasiado espelhado? Numa habitação...
    Normalmente é usado em edifícios de serviços.
    Peça para ver amostra ou um local que tenha sido aplicado.
    É V.N.Famalicao.
    Eu já vi o vidro e não pareceu que ficasse. Aquilo que pretendo é que se veja de dentro e nunca se veja de fora( durante o dia).
    Que tipo de vidro sugere Pedro Barradas?
    Aquilo que pretendo para além disso é que seja laminado, de forma a ter alguma protecção e que proteja do sol pois no interior tenho soalho.
0.0131 seg. NEW
