    Boa tarde a todos,
    Tenho uma casa antiga no Alentejo que na cozinha tem a seguinte configuração (em anexo). Queria alterar estas torneiras e, se possível, colocar uma torneira misturadora. Contudo, o espaço entre saídas não é suficiente para o fazer, nem com adaptadores excêntricos. Venho então perguntar se alguem tem alguma ideia de alguma solução que possa por aqui, sem partir tubos nem fazer muitas modificações. Posso também colocar duas torneiras, mas não encontro nenhum modelo "atual", com emulsor e assim.
    Obrigado!
    Sem refazer isso não vai conseguir ainda para mais tem aí a ligação da máquina de lavar. Tem que desviar a torneira quente para a esquerda com um joelho e ponta de tubo
    Um canalizador profissional irá cortar isso tudo, fazer as adaptações necessárias para que saída fique na bitola correta. E embutir na parede. Algo diferente disso será pura gambiarra.
0.0084 seg. NEW
