    Boas.
    Talvez me possam ajudar.
    Tenho um Seat Ibiza 6L a gasolina.
    Acendeu a luz da direcção assistida, segundo manual pode ser problema eletrico ou nível de óleo.
    Após muito pesquisar lá encontrei o reservatório do óleo para a direcção assistida e verifiquei que tem óleo, não sei se tem em quantidade suficiente.
    Para ver o óleo do motor tem uma vareta com as marcas.
    Como se verifica o nível de óleo da direcão assistida?
    A tampa que retirou do reservatorio não tem um extensão?
    Colocado por: mmarinhoBoas.
    Ou o depósito não tem umas marcas na lateral?
    Mas a direção ficou dura?
    O depósito está algo oculto, fica perto do farol do condutar e abaixo da bateria, não tem marcas.
    A tampa sai com uma pequena vareta , mas não exibe nenhuma marca do tipo MAX e MIN.
    A direcção ficou dura e acendeu uma luz amarela com o símbolo de um volante e um ponto de exclamação.
    Pelo manual do carro ou é o óleo ou problema eléctrico, achei mais fácil começar o despiste pela verificação do nível do óleo.
    Acho que a vareta da tampa indica o nível. Também tenho um ibiza 6l a gasóleo e quando me acende essa luz é quando tenho a bateria fraca. Experimente carregar a bateria.
    Qual é o código do motor?
    Colocado por: OvelheiroQual é o código do motor?
    Não faço a mínima ideia.
    Colocado por: Jaquim29Acho que a vareta da tampa indica o nível. Também tenho um ibiza 6l a gasóleo e quando me acende essa luz é quando tenho a bateria fraca. Experimente carregar a bateria.
    Não deve ser, coloquei há pouco tempo uma nova.
    Aquilo gasta uma correia. Pode ter rebentado.
    Colocado por: SirruperAquilo gasta uma correia. Pode ter rebentado.
    Se isso acontecer o símbolo da bateria também fica ligado.
    Qual é a cilindrada e o ano do carro?
    Agradeço a todos a ajuda.
    Já coloquei o óleo e não resolveu o problema.
    Agora está tudo de férias e só em Setembro é que posso colocar o carro na oficina.
    agora que ia entrar de férias.
    Colocado por: mmarinhoAgradeço a todos a ajuda.
    Duvido que o problema seja no óleo.
    Ou foi a bomba com os pitos ou a correia.
    Ficou sem bateria recentemente? Se sim, já andou mais de 100m desde que carregou/trocou a bateria? É habitual no 6L o sensor de posição do volante não saber a posição actual quando há uma falha de bateria. O sistema determina a posição sozinho, só precisa é de umas voltas ao volante e rolar por alguns metros após a bateria estar reestabelecida.
    Colocado por: OvelheiroDuvido que o problema seja no óleo.
    É um problema eléctrico ou electrónico, não acredito que seja na bateria.
    Não me resta outra alternativa senão esperar que por Setembro para levar o carro para a oficina, não lhe vou mexer mais até lá.
    Mais uma vez obrigado a todos.
    Não diz o ano do carro, não consigo dizer.
    Mas se for bomba que trabalhe com a correia de acessórios não é problema elétrico.
    É de novembro de 2002. Desconfio que foi avaria da bomba.
    Segundo o manual do carro, pode-se conduzir o carro com a direcção assistida avariada, mas será que se pode? Não estraga ainda mais o carro?
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Lá acabei por fazer mais de 800 km com o carro assim.
    Fiz muita estrada de serra e o carro portou-se muito bem.
    Era muito difícil fazer inversão da marcha e estacionamento, mas de resto conduziu-se bem.
    Afinal não foi tão grave quanto eu receava.
    Solução temporária…
    Concordam com este comentário: mmarinho
    Já resolvi o problema.
    Hoje o meu mecânico regressou de férias e levei o carro lá.
    Aquilo foi um fusível que partiu.
    Era uma pecinha metálica pequenina, fina, com 1 buraco em cada ponta parta os parafusos que partiu.
    Colocou uma nova por cima e ficou resolvido.
    Demorou uns 10 minutos, levou 10.00 euros.
    Ás vezes uma pessoa faz cada filme.
    Realmente quem não sabe é como quem não vê.
    Na marca, só para fazer o diagnóstico levavam 35.00 euros.
    Por um lado fiquei contente por ter sido fácil a reparação mas por outro fiquei chateado por uma coisa tão simples ter-me dado cabo da cabeça.
0.0198 seg. NEW
