    • Absc
    • 17 agosto 2021 editado
    Já cá estive devido a um apartamento que recém adquiri.
    Trata-se de uma fração no Ultimo andar e em dias de muito vento verifico que no andar e dentro de minha casa ouve-se e sente-se muito o vento. Tal situação põe em causa o meu descanso.
    Creio que o som do vento que ouço vem mesmo do prédio. A minha porta de entrada parece ser uma espécie de aglomerado de madeira com uma pequena camada de aço no exterior.
    Tendo este problema penso em 3 soluções:
    - falar com o administrador de forma a verificar se existe alguma forma garantir que o frio/vento não entra no prédio;
    - substituir a porta do prédio (mas não sei se isso garante um isolamento acústico adquado)
    - isolamento de paredes e tetos aliado à substituição da porta da entrada.
    Qual parece ser a melhor solução?
    Janelas duplas e calafetar a porta do apartamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Absc
    • size
    • 17 agosto 2021
    Em princípio deve existir uma corrente de ar a atravessar o seu apartamento, entre chaminé do exaustor, caixas de ventilação das WC , porta de entrada da sua fracção e porta de entrada do prédio.
    Corte essa corrente de ar na sua porta de entrada, calafetando-a convenientemente.
    Veja também na caixa dos estores. Por norma costuma ganhar folga na parede e além de criar algum barulho deixa passar vento e frio. Nas minhas coloquei silicone de vedar
    Uma experiência fácil, enrole toalhas em volta da porta de entrada e janelas
    • Absc
    • 18 agosto 2021
    Colocado por: FabioCaseiroVeja também na caixa dos estores. Por norma costuma ganhar folga na parede e além de criar algum barulho deixa passar vento e frio. Nas minhas coloquei silicone de vedar
    Eu substitui as janelas há cerca de 2 meses e desde então noto que ouço muito mais o barulho do vento.
    Verifico que nas caixas de estores passa muito vento.
    Farei o que diz.
    • Absc
    • 18 agosto 2021 editado
    Colocado por: RicardoPortoUma experiência fácil, enrole toalhas em volta da porta de entrada e janelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Absc
    Assim farei mas creio que a minha porta já só vai com uma nova, ela é pesada e descaiu.
    • Absc
    • 18 agosto 2021
    Colocado por: sizeEm princípio deve existir uma corrente de ar a atravessar o seu apartamento, entre chaminé do exaustor, caixas de ventilação das WC , porta de entrada da sua fracção e porta de entrada do prédio.
    Assim farei.
    Obrigada
    • Absc
    • 18 agosto 2021
    Colocado por: Sansoni7Janelas duplas e calafetar a porta do apartamento.
    Desde que substitui as janelas sinto mais o vento e realmente noto que o frio/vento entra pela caixa de estores e pela porta.
    Grata.
  4.  # 10
    Colocado por: Absc
    Grata.
    Pondere colocar janelas duplas ( Não são vidros duplos), resolve o problema do ar que entra e, eventualmente, do ruido exterior se existir.
    A porta tem que ser calafeta e porque descaiu, em baixo pode colar uma fita própria para evitar a entrada do ar
  5.  # 11
    Colocado por: AbscDesde que substitui as janelas sinto mais o vento e realmente noto que o frio/vento entra pela caixa de estores
    É normal, vedou o vento que entrava pelas janelas antigas e ele agora entra pela caixa de estores.
    Vede a caixa de estore
0.0184 seg. NEW
