    Boa tarde, pedir a ligação da minha casa á rede de saneamento e precisava de uma ideia do que posso esperar em termos de orçamento.
    Excluindo a ligação á caixa de saneamento que está a cerca de 30cm do meu muro, vou precisar de refazer a ligação dentro do meu terreno.
    Vou ter de fazer 3 caixas dentro do meu terreno para depois poder ligar á da rua sendo que deve levar cerca de 15metros de tubo e para isso tbem vai ser preciso fazer um corte de 5 metros +/- no meu pavimento até ao muro. O terreno tem declive até á caixa da rua sem problema.
    Alguém me consegue dar uma ideia de quanto me custaria este trabalho?
    Na zona de Viseu
    Vou ter um problema semelhante e também procuro ter uma noção dos valores.
    Chegou a receber algum orçamento? Pode partilhar o valor para eu ficar com noção?
    Obrigada
    Para verem como as coisas são tenho dois orçamentos para esgotos + pluviais:
    1- 3100 + iva
    2- 10200 + iva (sim, dez mil e duzentos!!!)
    Colocado por: sltdPara verem como as coisas são tenho dois orçamentos para esgotos + pluviais:
    1- 3100 + iva
    Uma diferença tão grande. Vai lá vai
    Será que no orçamento dos 10200 não está incluído algures uma bomba ou mais material?!
    Não. Apenas tubos, caixas e os trabalhos necessários.
    Eu tive que comprar um vidro temperado para uma prateleira que quebrou.
    Um orçamento de 30€+IVA, o segundo 80€+IVA.
    Colocado por: snob
    uma bomba não custa mais de 1000€ a discrepância é enorme, possivelmente devem estar a orçamentar uma fossa sética também.
    • SrR
    • 10 junho 2022
    Colocado por: luixmod
    depende das bombas
    • SrR
    • 10 junho 2022
    Ja dei cotação para um grupo de bombagem com fossa tudo all in one e os valores eram á volta dos 10k
    Colocado por: SrRdepende das bombas
    uma bomba não custam mais de 1000€ ponto! se precisas de uma bomba a cima desse preço estas a ser enganado!
    Colocado por: SrRJa dei cotação para um grupo de bombagem com fossa tudo all in one e os valores eram á volta dos 10k
    não tenho duvidas disso, onde trabalho temos varias fossas com bombas duplas e controladores, tenho a certeza que o preço do conjunto todo ronda esses valores, mas é um industria! numa residência isso é ridículo e quem faz orçamentos desses não está interessado em vender o melhor relação preço/qualidade ao cliente!
    Concordam com este comentário: snob
    • SrR
    • 10 junho 2022
    Colocado por: luixmodbomba não custam mais de 1000€ ponto! se precisas de uma bomba a cima desse preço estas a ser enganado!
    ja disse anteriormente, depende da bomba, e acho k é facil de entender isso.
    Colocado por: luixmodnão tenho duvidas disso, onde trabalho temos varias fossas com bombas duplas e controladores, tenho a certeza que o preço do conjunto todo ronda esses valores, mas é um industria! numa residência isso é ridículo e quem faz orçamentos desses não está interessado em vender o melhor relação preço/qualidade ao cliente!
    foi em resposta a um mapa de quantidades, era habitação mas era uma casa bem grande.
  9.  # 12
    Colocado por: SrRja disse anteriormente, depende da bomba, e acho k é facil de entender isso.
    para 10k de orçamento espero era que seja uma casa milionária ou então alguém ganhou comissões!
    • SrR
    • 10 junho 2022 editado
    era uma coisa destas, você é que deve pensar que todas as bombas e todas as soluções sao o que existem nos supermercados
  10.  # 14
    Colocado por: SrRera uma coisa destas, você é que deve pensar que todas as bombas e todas as soluções sao o que existem nos supermercados
    e voce deve pensar que onde trabalho não temos 3 fossas iguais a essa com controlador e em vez de duas boias com 4 boias de nível, penso que da GRUNDFOS! como disse alguem anda a ganhar muito com comissões! ;)
    • SrR
    • 10 junho 2022
     # 15
    Se onde trabalha tem grundfos entao dificilmente encontra melhor.
  11.  # 16
    Colocado por: SrRSe onde trabalha tem grundfos entao dificilmente encontra melhor.
    eu também não disse que não era os melhores, só acho absurdo o que pedem ainda mais vendo que a maior parte das pessoas têm saneamento! e as que não tem saneamento não precisam de bomba porque o trator que vem buscar o suco tem bomba própria! dai a questão do preço dos 10k que propuseram ao homem ser extremamente exagerado, a não ser que tenha duas fossas e uma esteja a 200m da outra e mesmo assim numa habitação duvido que seja necessário duas bombas e não há necessidade para ir para o mais caro! por 1000€ já consegues uma boa bomba de ferro fundido com boia e proteções. Antes de termos este sistema novo tivemos 20 anos um sistema mais simples e esteve lá muito tempo!
    de qualquer forma o colega que pediu o orçamento devia pedir pormenores dos orçamentos para poder comparar como deve ser, visto que estamos a falar em 7k de diferença e isso é muito dinheiro!
    • SrR
     # 17
    Colocado por: luixmodtambém não disse que não era os melhores, só acho absurdo o que pedem
    eu tambem posso achar um absurdo a muitos preços de materiais que andam por ai, seja caixilharias, ceramicos, electrodomésticos, domotica, telemóveis eyc etc como em tudo há muita opção nao podemos é dizer que é tudo igual.
    Colocado por: luixmodas que não tem saneamento não precisam de bomba porque o trator que vem buscar o suco tem bomba própria! dai a questão do preço dos 10k que propuseram ao homem ser extremamente exagerado,
    como ja dissr anteriormente depende das bombas e soluções apresentadas, ja lhe dei um ex de uma solução 10k, tudo all in one.
    Colocado por: luixmode mesmo assim numa habitação duvido que seja necessário duas bombas e não há necessidade para ir para o mais caro! por 1000€ já consegues uma boa bomba de ferro fundido com boia e proteções. Antes de termos este sistema novo tivemos 20 anos um sistema mais simples e esteve lá muito tempo!
    pois mas o que nao sabe é que praticamente todos os projectos de drenagem de esgotos aprovados pelas entidades competentes e que necessitem de bombagem indicam como necessário um grupo de bombagem ( ou seja 2 bombas) alem disso há locais no pais onde tem saneamento à porta e cota suficiente e mesmo assim é obrigatório a instalação de grupo de bombagem. Entao à pouco fala que uma bomba n custa 1000euros ponto e agora ja custam?
  12.  # 18
    Colocado por: SrReu tambem posso achar um absurdo a muitos preços de materiais que andam por ai, seja caixilharias, ceramicos, electrodomésticos, domotica, telemóveis eyc etc como em tudo há muita opção nao podemos é dizer que é tudo igual.
    pois mas o que nao sabe é que praticamente todos os projectos de drenagem de esgotos aprovados pelas entidades competentes e que necessitem de bo bombagem indicam como necessário um grupo de bombagem ( ou seja 2 bombas) alem disso há locais no pais onde omtem saneamento à porta e cota suficiente e mesmo assim é obrigatório a instalação de grupo de bombagem. Entao à pouco fala que uma bomba n custa 1000euros ponto e agora ja custam?
    o objetivo destas bombas é durar o máximo de tempo, se uma mais barato dura tanto como uma cara onde é que está a diferença?
    continuo a achar que o exemplo que deu all in one não vale os 10k!
    o exemplo dos 1000€ que dei, é com bomba, boia, proteções elétricas e comando e instalação!
    • SrR
    • 10 junho 2022
     # 19
    Colocado por: luixmodobjetivo destas bombas é durar o máximo de tempo, se uma mais barato dura tanto como uma cara onde é que está a diferença?
    diferenças em tudo, é a mesma coisa que comparar bicicleta de 100euros e uma de 1000, você quer comparar unica e exclusivamente o preço.
    Colocado por: luixmodcontinuo a achar que o exemplo que deu all in one não vale os 10k!
    certo esta no seu direito, mas isso nao invalida que uma solução daquelas ronde esses preços.
    Colocado por: luixmodexemplo dos 1000€ que dei, é com bomba, boia, proteções elétricas e comando e instalação!
    e muito provavelmente arranja mais barato, porque raio vou colocar uma bomba de 1000euros se posso colocar uma de 500?
  13.  # 20
    Colocado por: SrRdiferenças em tudo, é a mesma coisa que comparar bicicleta de 100euros e uma de 1000, você quer comparar unica e exclusivamente o preço.
    não estamos a falar de bicicletas, estamos a falar de bombas, e se uma mais barata faz o trabalho e dura, porque razão haveria de gastar mais num sistema de 10k? o objetivo destes sistemas não é durabilidade e fiabilidade?
0.0218 seg. NEW
