    Saúde a todos os participantes deste fantástico fórum.
    Vivo num país nórdico e pretendo construir uma vivenda na zona da Caparica e como sou curioso quando vejo a construção a ser feita, gosto de apreciar como o trabalho é feito pelo motivo que quando jovem também andei 3 anos a trabalhar em obras i fiquei com o bichinho na cabeça!
    Estou a pensar fazer uma vivenda com as paredes isoladas á moda nórdica. Que consta de uma parede interior de 24cm (betão ou tijolo térmico) encostado 6 ou 9cm lã de vidro e uma caixa de ar de 5 cm e a parede exterior de tijolos de barro, assim evito as pinturas para sempre, poderá ficar um pouco mais espendioso mas aí longo dos anos recupera.
    A minha pergunta é se existe em Portugal este meio de fazer as paredes e as experiências de algum membro do grupo!
    Obrigado de entecedencia!
    sim. é uma parede dupla.
    alvenaria de tijolo de face à vista por fora.
    isolamento na caixa de ar
    e parede de tijolo termico por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Carvalho
    Que qualidades/ benefícios tem o tijolo burro de (22x12x6) em questão de chuvas ou calor?
    Alguém pode explicar...
    https://images.app.goo.gl/ECfc9voFAZ59FGwE6">
    O que pretendo fazer é este sistema
    Muro exterior de tijolo burro, caixa de ar 5 Cm
    lã de vidro e muro interior de 12-14cm!
    Tenho uma casa a beira mar com paredes duplas sem isolamento e nunca tive humidades em casa, risca razão que quero manter o mesmo sistema com isolamento para o frio ou calor.
    Colocado por: fernandoFerreirasim. é uma parede dupla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:José Carvalho
    Sistema nórdico e como o user descreve não é parede dupla, é mesmo sistema fachada ventilada.
0.0124 seg. NEW
