    Tenho uma janela com aproximadamente 230x200cm e o estore da mesma torna-se muito pesado na hora de subir ou descer (estore manual com fita) estávamos a pensar mandar electrificar este estore, e temos as seguintes dúvidas:
    - existem motores para janelas desta dimensão?
    - qual seria a potência mínima que o mesmo deveria ter?
    Existe outro tipo de solução para diminuir o esforço de abrir e fechar o estore sem colocar motor tubular?
    Colocado por: anafernandes88Existe outro tipo de solução para diminuir o esforço de abrir e fechar o estore sem colocar motor tubular?
    Ir ao ginásio trabalhar os bíceps e o tríceps.
    O problema de eletrificar é que precisa de levar a alimentação até ao estore, e para o botão de acionamento. Quando não é feito de origem, dificilmente fica algo esteticamente agradável. Contudo penso que ja existem motores de estore a bateria, pesquise como funciona.
    Ou então se o esforço for de facto muito, instala um backout opaco do lado de dentro e deixa o estore sempre aberto.
    De qualquer maneira não é normal um estore desses exigir assim tanto esforço, de certeza que não tem a calha empenada, ou com lixo?
    Colocado por: HAL_9000Ir ao ginásio trabalhar os bíceps e o tríceps.
    Eheh. Assim é que é falar :)
    Pode ser simplesmente algo que não esteja bem, seja empenado, desalinhado, partido ou algo a fazer fricção.
    Se for só mesmo pelo peso, talvez se consiga converter para um sistema de manivela?
    Concordam com este comentário: HAL_9000, rjmpires
    Afine e lubrifique o estore e coloque uma guia a meio.
    Colocado por: pguilhermeconverter para um sistema de manivela
    Seria a minha sugestão também.
0.0106 seg. NEW
