    • vf74
    • 20 agosto 2021
    Tenho um vaso de expansão AQS colocado logo seguir ao depósito (aquecido por solar e recuperador)
    Vou colocar agora um apoio de esquentador a gás natural
    Apesar de solicitar os serviços de um técnico, queria saber antes as vossas opiniões
    O vaso de expansão deve ficar no mesmo local (hipótese A antes do esquentador) ou hipotese B da imagem
    a seguir ao esquentador
    • SrR
    • 20 agosto 2021
    Nenhum dos 2, era na entrada de agua fria do deposito depois da valvula de retenção
    • vf74
    • 31 agosto 2021
    Enviaram-se vaso expansão com uma pré carga diferente do que tinha antes
    Antes tinha 4 bar este tem 1.9
    Vou pedir devolução. MAs tenho algumas dúvidas
    Como sei se é carregda com azoto ou ar?
    Se for azoto posso ir a uma empresa enchimento pneus tipo norauto fazer o enchimento?
    Posso encher com ar quando tem lá azoto?
    Não vejo nas especificações
    https://www.baezaonline.com/detalle/-/producto/vaso-de-expansion-para-acs-de-8-litros-y-10-bar-twb-8lx/99869
    • vf74
    • 2 setembro 2021
    Colocado por: SrRNenhum dos 2, era na entrada de agua fria do deposito depois da valvula de retenção
    Mas tenho um vaso expansao do.circuito solae que ate esta no telhado e tenho este do aqs tem funcionado sempre bem
    • SrR
    • 2 setembro 2021
    O local recomendado para a instalação de vaso de expansão é na zona mais fria do circuito
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, jorgemlflorencio
    • vf74
    • 2 setembro 2021
    Mas a minha questão é que tenho 2 vasos de expansão .
    A dúvida é onde deve ficar o do AQS
    • SrR
    • 2 setembro 2021
    Colocado por: SrRna entrada de agua fria do deposito depois da valvula de retenção
    • vf74
    • 2 setembro 2021
    OK
    Não vejo é nenhuma válvula retenção.
    O vaso expansão que é de 4 bar, não exerce pressão em excesso na entrada da água da rede?
  1.  # 9
    O vaso serve para amortecer e não para exercer pressão.
    Concordam com este comentário: SrR
  2.  # 10
    O vaso de expansão usa-se quando há acumulação de água.
    O esquentador não tendo acumulação não precisa.
    • vf74
    • 2 setembro 2021
    O vaso de expansão ja existia , o que vai entrar de novo é o esquentador para apoio, e queria perceber a melhor posição.
    MAs afinal, parece que o instalador não o colocou no sitio certo, colocou à saìda do depósito (agua quente AQS)
    • SrR
    • 2 setembro 2021
    Se ao menos esta la ja n é mau.
  3.  # 13
    Colocado por: SrRSe ao menos esta la ja n é mau.
    Mas dura mais se estiver do lado da água fria.
  4.  # 14
    Uma questão sobre vasos de expansão mas em circuitos de grandes dimensões (+2000l)
    Sendo a central onde estão as caldeiras e os grupos de bombagem num edifício adjacente ao principal, o volume de água a equacionar para o cálculo é o total ou apenas o que está no edifício das caldeira?
  5.  # 15
    os cálculos para os circuitos hidráulicos é sempre em função do volume total do circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  6.  # 16
    Tal como eu pensava.
    Para aquele volume, com uma temp ida 60 e retorno de 50,
    Pressão a frio de 2 bar deu +- 100l de volume de expansão
    • SrR
    • 10 fevereiro 2022
     # 17
    Colocado por: jorgealvesos cálculos para os circuitos hidráulicos é sempre em função do volume total do circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manelvc
    com um permutador de placas ja previsas de 2 vasos
  7.  # 18
    Quanto mais volume de expansão houver mais durabilidade terá o deposito, mas nada de exageros...:)
    O grupo de segurança de um deposito de águas quentes não só se refere ao vaso de expansão e da da válvula de segurança. Há também a ter em conta qual a pressão de entra da água da rede. Na grande maioria das situações é necessário integrar válvula redutora de pressão.
    A posição mais correcta do vaso e da válvula de segurança é ramal de entrada de água fria, por uma questão de durabilidade.
    Nos cilindros que não tenham a necessidade de levar válvula redutora de pressão, colocar válvula anti-retorno com a seguinte sequência = válvula redutora de pressão, válvula de segurança(7 bares) e vaso expansão.
    Colocado por: SrRcom um permutador de placas ja previsas de 2 vasos
    Não tem um permutador, apenas um separador de micro bolhas e sujidade tipo calefi 546.
    A pressão de entrada é comandada por uma válvula de enchimento automático e o vaso está estre a admissão de água da rede e o coletor de retorno
  9.  # 20
    Colocado por: SrRom um permutador de placas ja p
    Depende dos circuitos de aquecimento.
    Se forem 2 circuitos fechados sim precisa de 2 vasos, se for um circuito aberto e 1 fechado só precisa de um. Muito comum em aquecimentos mistos(recuperador aberto + aquecimento, Aquecimento + Piscina, etc.)
    Abraço
0.0196 seg. NEW
