    Viva,
    Tenho um terraço (ultimo andar) com uma piscina redonda, daquelas com o anel insuflável da intex, que tem 1.85 de diâmetro e 40cm de altura. Se estiver cheia, tem 880l.
    É seguro tê-la no terraço, a nível estrutural? Ainda só enchi 20cm, o que será 400l de agua distribuídos num circulo de 1.85 de diametro.
    Sem saber o cálculo estrutural da laje é impossível uma resposta cabal.
    A área da piscina são 5.8m2.
    Sendo que leva 880l seria 150kg/m2.
    Como tem metade cheia está com 75kg/m2.
    Agora tem de saber qual a carga para a qual foi calculada essa laje…
    Colocado por: gil.alvesA área da piscina são 5.8m2.
    Huh?
    Viva,
    A mim dá-me 2.66m2. Como chegou aos 5.8?
    Obrigado pelo comentário e ajuda
    Colocado por: gil.alvesSendo que leva 880l seria 150kg/m2.
    Cada cm de altura de água são 10kg/m2, 40cm de altura são 400kg/m2
    1.85 diâmetro e não raio.
    Área ~= 2.69m2
    De qualquer forma, o que interessa será a distribuição da carga, ora:
    1m altura de água são aprox. 1000kg por m2
    0.2m de altura são 200kg/m2
    0.4m de altura são 400kg/m2
    Pode encher
    Colocado por: JoaommasqueirozComo chegou aos 5.8?
    Pi x diametro… ou pi x raio ao quadrado…
    3.14x1.85…
    Se tivesse 1m de altura teria 5.8 toneladas de água.
    Tem 20cms está com 1.16 toneladas.
    Que me está a escapar?
    Assim sendo, e segundo os seus cálculos, 800l distribuídos em 2.69m2 é seguro, certo? Mesmo q lhe dê uma margem de segurança e só encha 600l, não há perigo?
    Concordam com este comentário: Naish
    Colocado por: gil.alvesPi x diametro
    Isto é o perímetro, não a área.
    P = 2πr
    A = πr^2
    Colocado por: pguilherme
    Fez-me ir procurar…
    Isso!
    Entretanto fui buscar o símbolo π, para se perceber melhor
    Concordam com este comentário: Joaommasqueiroz
    3.14x1.85…
    1.85 é o diâmetro.. pi.d^2/4
    Oh meu deus.
    Tendes razão! Que vergonha…
    Peço desculpa.
    PGuilherme entâo se encher uns 550l, fica dentro da margem de segurança do valor de referencia dos 200kg/m2, certo? Não convém é exceder...
    200kg/m2 equivalente a 20cm de altura de água.
    Para a piscina que tem 2.69m2, 20cm de altura correspondem a ~538l.
    Mas 200kg/m2 poderá ou não ser a carga máx. prevista para essa laje.
    Depois, dentro da área da piscina haverão pessoas, cujo peso terá de ser contabilizado.
    Por ex.: 538kg de água + 2 pessoas de 80kg cada são ~700 kg, a dividir pelos 2.69 são ~260kg/m2
    Para ter 20 cm de água de piscina, a responsabilidade de manter essa carga de forma constante (e não pontual) não me deixaria confortável.
    Sei que gostaria de ouvir outra resposta mas no fundo é: tem de aferir se vale o risco.
    Colocado por: gil.alvesOh meu deus.
    Peço desculpa.
    Herrar é umano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Se estiver tudo bem feito, pode encher até 20cm de altura. Carga mínima para lajes.
0.0206 seg. NEW
