    Boa tarde. Estou a fazer uma placa térrea com 20cm de altura da terra. Com 8m de comprimento por 4.50 de largura em que optei por vigas e abobadilha de 38 onde ja meti a malhasol. A minha duvida agora e altura de massa que devo por para encher a placa?
    Agradecia a vossa ajuda se possível.
    • ruims
    • 21 agosto 2021 editado
    Foto da placa
    Vá aos sites dos fabricantes de vigotas que eles tem lá um programa de cálculo para o que precisa
    Oh. Meu Deus...
    Concordam com este comentário: jamaral.57
    Para que fim esta a fazer isso?
    Colocado por: ruimsA minha duvida agora e altura de massa que devo por para encher a placa?
    Depende se quer uma plaquinha, uma placa ou uma plac...
    Peça a um projetista de estruturas para lhe fazer o calculo estrutural.
    Para arrumos e uma cozinha de convívio
    3cm e suficiente?
    No mínimo 8 cm acima da cota mais alta da abobadilha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Torga, ruims
    Obrigado marteloescopro pela ajuda
    O tipo que calculou as vigotas deve saber isso.
    Colocado por: RUIOLI
    Ningem cálculo. Fui a uma estancia e pedi vigas de 4.50m
    E vai meter se a fazer uma obra dessas Ilegalmente... E pior, sem qualquer tipo de noção de construção e de segurança estrutural.
    Concordam com este comentário: Tome_2
    Pessoal desenrascado.
    Concordam com este comentário: ruims
    Qual a altura da abobadilha que tem? 48 é a largura
    Não façam obras ilegais é uma chatice.
    Essa obra não é minha, mas garanto pelo aspeto que não vai cair.
    Meta no mínimo 5 CMS acima de abobadilha.
    Força homem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruims
    Cair nao deve cair nick9678 pelo menos meti uma viga de ferro com estribos 15x15
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: RicardoPortoQual a altura da abobadilha que tem? 48 é a largura
    A media da abobadilha e de 38x12x23 altura e de 12
0.0127 seg. NEW
