    Boa tarde. Já pesquisei muito no fórum mas não encontrei a resposta que procuro. Gostava de saber o que aconselham e preços para substituição de um telhado com 95mt2 e duas águas na zona de Almada. Telha tradicional ou sandwich a imitar telha, barrotes madeira ou lsf e preços! Toda a ajuda é bem vinda! Obrigado
    Primeiro define o que pretende.
    Depois pede orçamentos baseado nisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Olivas78
    Por isso pedi um conselho/opinião de alguém que tivesse passado pela mesma experiência ou fizesse este tipo de serviço. Se já tivesse isso definido ou se soubesse qual a melhor opção seria só contratar alguém que fizesse o trabalho... Não pedia ajuda no fórum. Obrigado
    Antes demais deve informar-se com um técnico (Arq.).
    Se o edifício estiver numa zona ARU não pode aplicar painel sandwich e a nova telha tem de ser igual à existente (cor e tipo).
    Escusado será dizer que tem de existir um projeto licenciado na Câmara. Vai fazer a obra sem placa e apanha uma multa avultada. Isto na cidade.
    Se for numa moradia na Aroeira ou Fernão Ferro não precisa nada disso.
    O edifício não está em zona ARU. O que pretendo seria substituir o telhado ou por um igual ou por um mais eficiente mas sem mudar nada a nível estético. Manter as dimensões é características. Vou verificar com a câmara a necessidade de autorização. Obrigado
    Então se a estrutura estiver boa ou razoável mantém a mesma e apenas aplica o isolamento, subtelha e telha
0.0100 seg. NEW
