    Bom dia a todos !
    O pavimento à volta da minha casa é em calçada de granito. Em algumas zonas da união da calçada com os muros que rodeiam a casa, foram abrindo algumas fendas com o passar dos anos. Nestas fendas, acabam por germinarem algumas ervas daninhas, e naturalmente as águas também se infiltram nestas em vez de seguirem o caminho previsto.
    Deixo foto para visualizarem o que descrevo.
    Poderiam pf sugerir algumas formas simples de preencher/tapar estas fendas?
    Muito obrigado desde já, cumprimentos
    • neco
    • 30 agosto 2021
    Com o mesmo material das juntas do paralelo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: njpinto
    Colocado por: njpintoBom dia a todos !
    Mastique de poliuretano, tipo o MasterSeal NP 474 da MBCC/BASF.
    Colocado por: necoCom o mesmo material das juntas do paralelo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:njpinto
    Viva,
    O material é cimento, e realmente posso tentar aplicar nas fendas, mas tenho receio que com a dilatação/contração dos muros e do pavimento que seja pouco duradouro. Mas não descartei ainda essa hipótese, agradeço o comentário :)
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Viva, e muito obrigado pela sugestão do material, vou analisar
    Esse mastique é muito bom, mas não impede que a água que passa pelas juntas do paralelo não vai ficar em contacto com o paramento vertical.
    Tem alguma foto mais ampla?
    Colocado por: pc ferreira
    Penso que aqui a questão será mais a de selar aquela junta por causa das ervas daninhas.
    E uma aguada de cimento por todo?
    Aqui vai, obrigado
    Sim, esse seria sem dúvida um dos objectivos, contudo em algumas zonas (como na foto que coloquei no comentário anterior), adicionalmente gostava que a água deixasse de se infiltrar (bem nunca faz... :)
    Colocado por: RicardoPortoE uma aguada de cimento por todo?
    Viva,
    Entendo que seria uma mistura de cimento com bastante água, eventualmente para preencher bem algumas das fendas maiores até resultaria..
    Muito obrigado pela sugestão
    A impermeabilização devia de ter sido prevista na base. Pode selar junto à parede, mas se não tiver declive para o lado oposto do muro terá sempre infiltrações.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Um rodapé ou um soco
    Colocado por: Vítor MagalhãesA impermeabilização devia de ter sido prevista na base. Pode selar junto à parede, mas se não tiver declive para o lado oposto do muro terá sempre infiltrações.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Viva,
    Sim, tem razão... o aplicador do pavimento até teve algum cuidado com as inclinações e o pavimento não fica com água acumulada após chover, mas até escoar toda, alguma circula junto aos muros... :(
    Colocado por: bettencourtUm rodapé ou um soco
    Viva
    Agradeço a sugestão, mas a esposa não me iria permitir colocar um rodapé no exterior, hehe. Daí procurar algo que desse para rectificar/minimizar este problema, mantendo a estética actual.
    Resumindo as possíveis soluções aqui dos amigos que comentaram, ou colocar cimento (aguada) nas fendas/juntas, ou selar as fendas/juntas com mastique de poliuretano.
    Se mais alguém tiver uma sugestão diferente, agradeço :)
    Obrigado, cumprimentos
    Um mastique PU para juntas elasticas e "resolve" isso. Por exemplo o SIKAFLEX 11FC+
    em cor cinza.
    Colocado por: Pedro BarradasUm mastique PU para juntas elasticas e "resolve" isso. Por exemplo o SIKAFLEX 11FC+
    em cor cinza.
    Pelo menos tenta
0.0180 seg. NEW
