    Boa noite Forum,
    Estou na fase de projeto de uma moradia térrea, o arquiteto projetou a casa sem caixa de ar, assente diretamente no chão com isolamento. Na vossa opinião qual a melhor solução para construção da placa térrea?
    eu prefiro assim. Mas cada caso é um caso e o que é verdade num caso, poderá não ser o melhor noutro.
    Porque está a duvidar da solução de base apontada pelo seu técnico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hélder Cordeiro
    Porque alguns construtores têm me dito que a caixa de ar é uma solução melhor devido às humidades. A casa é na zona de Leiria e próximo de um pinhal. No entanto tem boa exposição solar e aparentemente a zona não é muito húmida.
    Se for devidamente feita, com as devidas salvaguardas, não tem problema algum, aliás é bem melhor que ter uma caixa de ar sujeita a fenómenos de condensação, mas isso depende do terreno, da topografia, etc. quem deve analisar a melhor solução é a sua equipa de projecto.
    Concordam com este comentário: zedasilva, RicardoPorto, Olim
    Mas essa caixa de ar não é um bom princípio no que resta a isolamento?
    Não, bem feita é mais cara que um bom ensoleiramento.
    E sendo zona arenosa um ensoleiramento.a partida poderá ser a solução escolhida pelo projetista
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
    O ensoleiramento pode ser uma ótima solução. Veja muito bem o esquema de impermeabilização previsto para todos os elementos.
    Colocado por: Hélder CordeiroPorque alguns construtores têm me dito que a caixa de ar é uma solução melhor devido às humidades.
    Não é verdade!
    Especialmente porque neste tipo de solução é quase sempre mal resolvida a possibilidade de evitar os condensados nesta zona.
    Colocado por: Hélder CordeiroA casa é na zona de Leiria e próximo de um pinhal.
    Certamente uma zona de areias.
    Um ensoleiramento geral pode ser a solução mais barata e que lhe garante a melhor impermeabilização.
    Se está em fase de projeto e tem essas duvidas, talvez seja o momento ideal para contatar uma fiscalização que lhe proponha igualmente serviços de assessoria técnica.
0.0127 seg. NEW
